[STM32F1] 请教:新型号STM32芯片,哪个型号解决了RTC,I2C问题?
2554|11
 楼主| hsh 发表于 2015-6-18 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小庄2 发表于 2015-6-18 09:20 | 显示全部楼层
什么问题啊 不精确吗
dirtwillfly 发表于 2015-6-18 09:35 | 显示全部楼层
RTC,I2C有什么问题?
RTC,I2C有什么问题?
 楼主| hsh 发表于 2015-6-18 09:35 | 显示全部楼层
RTC有复位现象
mmuuss586 发表于 2015-6-18 12:07 | 显示全部楼层
本身没啥问题;
可能你芯片程序没写好,硬件设计不稳定吧;
玄德 发表于 2015-6-18 12:31 | 显示全部楼层
RTC 最大问题应当是挑晶体。
通宵敲代码 发表于 2015-6-19 01:03 | 显示全部楼层
F4的I2C改善了很多,其他型号没测试。
RTC用的不多,不过感觉103的还行吧!
crystal1987 发表于 2015-6-19 09:41 | 显示全部楼层
RTC精准计时,校验过也不是很好。非精准计时还是可以用的,建议精准计时不要用STM32的RTC,考虑外置精准计时模块。
IIC自己用IO口仿真一下,也没有什么问题。
amanda_s 发表于 2015-6-19 12:52 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个型号的?
F0,F3都是新的I2C IP
 楼主| hsh 发表于 2015-6-21 07:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。原先使用stm32f103r8,还未发现rtc问题,后用stm32f103vb,系统上电,判备份寄存器内容是否改变,以此来决定是否重设rtc,
出现系统断电时间十几小时后,系统上电rtc要重设(rtc有电池),电池电压下降很快,系统电源电路按ST开发板电路设计,不知何原因。因时间紧,
产品中已使用外接RTC芯片。此贴是想各位在实际使用中发现芯片的问题,找出stm32最稳定的芯片型号,避免在产品设计中少走弯路。再问一句,
哪个厂家的ARM问题少。谢谢各位。
qidong518 发表于 2015-6-21 09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。原先使用stm32f103r8,还未发现rtc问题,后用stm32f103vb,系统上电,判备份寄存器内容是否 ...
我也发现STM32F103CBT6的严重问题,我也是用了RTC,独立看门狗,运行N个小时后,出现死机现象,看门狗不能唤醒,此时就连手动复位按钮都复位不了cpu了,只能上电复位程序才能运行。此问题纠结了好几个星期了,不知道大家有没有碰到过
hsh
