[技术问题解答] 最近正在用SPI,请问三线模式和四线模式有什么区别
12200|27
 楼主| 仙女山 发表于 2015-6-18 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用三线模式,ss管脚能当作普通IO来用吗
C洛达尔多 发表于 2015-6-18 11:06 | 显示全部楼层
我知道msp430的没问题,不知道飞思卡尔的可不可以
Project_leader 发表于 2015-6-18 12:28 | 显示全部楼层
三线和四线就少一个片选信号而已,三线模式下,SS能当IO来用的
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-18 13:39 | 显示全部楼层
可以的,没问题
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 14:47 | 显示全部楼层
楼主你好!
飞思卡尔有三线模式,三线模式其实是双向模式
关于这个问题,我写过一篇**:https://bbs.21ic.com/icview-887772-1-1.html
但是你说剩下的引脚是否能够用为其他引脚,是可以的,你可以直接设置功能为其他功能,但是如果你使能了模式出错特性,那么就要注意下如下问题了:
Note
In bidirectional master mode, with the mode fault feature
enabled, both data pins MISO and MOSI can be occupied by
the SPI, though MOSI is normally used for transmissions in
bidirectional mode and MISO is not used by the SPI. If a mode
fault occurs, the SPI is automatically switched to slave mode. In
this case, MISO becomes occupied by the SPI and MOSI is not
used. Consider this scenario if the MISO pin is used for another
purpose.
 楼主| 仙女山 发表于 2015-6-22 21:23 | 显示全部楼层
楼主你好!
关于这个问题,我写过一篇**:http://bbs.21ic. ...
嗯,谢谢版主了,这个问题困扰了我好久
Mancherstun 发表于 2015-6-22 22:28 | 显示全部楼层
楼主你好!
英文没看明白,中文看明白了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 10:58 | 显示全部楼层
英文没看明白,中文看明白了
好的,那你现在还有问题吗?
如果有问题,欢迎继续交流。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 10:59 | 显示全部楼层
嗯,谢谢版主了,这个问题困扰了我好久
你现在看完我的**还有问题吗?
李香兰 发表于 2015-6-23 13:56 | 显示全部楼层
ss脚可以用做IO,我猜楼主是想做为SPI的片选吧
西门扫雪 发表于 2015-6-23 14:07 | 显示全部楼层
没事,用吧,以前的时候不能,现在的单片机基本上没有这种限制了
追逐浪花 发表于 2015-6-23 14:13 | 显示全部楼层
可以吧,我记得msp430没有问题,我就是这么用的
lovecat2015 发表于 2015-6-23 20:23 | 显示全部楼层
没问题,放心使用吧
734774645 发表于 2015-6-23 21:32 | 显示全部楼层
奥德赛 发表于 2015-6-24 08:20 | 显示全部楼层
有些情况下ss管脚不能用,得选用一个普通的IO控制设备的CS引脚
Messi1999 发表于 2015-6-24 08:29 | 显示全部楼层
没有问题的,ss管脚可以用作普通的IO
 楼主| 仙女山 发表于 2015-6-24 20:41 | 显示全部楼层
没有问题的,ss管脚可以用作普通的IO
谢谢了,我试验了一下,确实没有问题
 楼主| 仙女山 发表于 2015-6-24 20:42 | 显示全部楼层
你现在看完我的**还有问题吗?
没有问题了,谢谢斑竹啊
Mancherstun 发表于 2015-6-25 08:20 | 显示全部楼层
好的,那你现在还有问题吗?
如果有问题,欢迎继续交流。
现在没有问题了,谢谢版主的解答
C洛达尔多 发表于 2015-6-25 08:30 | 显示全部楼层
楼主放心使用,ss管脚可以用作gpio
