单片机复位电路会影响晶振吗?各位
1800|17
 楼主| hualiming025 发表于 2015-6-18 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机做的控制板,之前都好好正常工作的,正调试程序,就在昨晚,下载程序时好像将下载器接头和控制板上插座插错掉了,导致控制板挂掉了。
    现象是,程序烧写不进去,提示复位失败。当然有理由烧写器是不是被搞坏了,毕竟网上淘的便宜货。但是我发现晶振两脚没有波形,就是不起振了,我换了晶振,换了单片机,现象依然如故。什么反应都没有。
    另外,焊接单片机时,使用了助焊剂,没有用酒精清洗,不知道这东西对绝缘有没有影响。也是网上买的便宜货。
    单片机的复位脚是高电平,常用的阻容复位电路。
ocon 发表于 2015-6-18 10:23 | 显示全部楼层
估计是烧录失败,所以单片机的时钟电路不起振,换个单片机就能判断是哪部分的问题。
ningling_21 发表于 2015-6-18 11:04 | 显示全部楼层
复位电路和晶振没什么关系
gx_huang 发表于 2015-6-18 12:47 | 显示全部楼层
下载器坏了,所以无法下载,即使目标板换了新MCU。
晶体不会过压坏了,那是一个石英而已。
新的MCU,晶体不起振,是因为默认可能是内部RC振荡器,晶体不起振的。
 楼主| hualiming025 发表于 2015-6-18 12:48 | 显示全部楼层
估计是烧录失败,所以单片机的时钟电路不起振,换个单片机就能判断是哪部分的问题。 ...
换了,昨晚一口气换了两个,没用,晶振也换过
ocon 发表于 2015-6-18 13:03 | 显示全部楼层
那就修烧录器吧~
ningling_21 发表于 2015-6-18 13:16 | 显示全部楼层
如果烧录器的问题,换多少个都没用
 楼主| hualiming025 发表于 2015-6-18 13:44 | 显示全部楼层
那就修烧录器吧~
如果修烧录器,怎么下手?一般什么问题?
 楼主| hualiming025 发表于 2015-6-18 13:49 | 显示全部楼层
晶体不会过压坏了,那是一个石英而已。
新的MCU,晶体不 ...
经查,所用PIC16F873没有内部震荡器
晶体不会过压坏了,那是一个石英而已。
新的MCU,晶体不 ...
那没有起振就不正常了吧
 楼主| hualiming025 发表于 2015-6-18 13:54 | 显示全部楼层
如果修烧录器,怎么下手?一般什么问题?
有道理,单片机时网上买的3元左右一片,最便宜的,应该是散新,所以怀疑质量问题。
gx_huang 发表于 2015-6-18 13:57 | 显示全部楼层
如果这个MCU没有内部RC振荡器,则电路有问题了,目标板换了MCU还不好,是目标板的电路还有损坏的。硬件分析问题,最好有多个板子。
lfc315 发表于 2015-6-18 13:58 | 显示全部楼层
楼主会设计,还不会修电路板呀?
ocon 发表于 2015-6-18 15:43 | 显示全部楼层
烧录的过程中时钟来自烧录器,单片机并不需要任何外接元件,也不管单片机内部是否有RC振荡器,如果烧录提示出错,就是单片机供电或是烧录器的问题。
icecut 发表于 2015-6-18 16:06 | 显示全部楼层
复位电平正确就应该起振,
当然,各种问题还是难说全
mmuuss586 发表于 2015-6-18 22:20 | 显示全部楼层
再焊块板子测试下,也许下载器坏了吧;
ddllxxrr 发表于 2015-6-19 08:52 | 显示全部楼层
复位同晶振有点关系,如果复位不好,单片机晶振不工作在正常状态,会有影响,不过楼主的是芯片有问题了,楼主现在的现象同晶振无关是芯片的问题。
 楼主| hualiming025 发表于 2015-6-19 09:06 | 显示全部楼层
烧录的过程中时钟来自烧录器,单片机并不需要任何外接元件,也不管单片机内部是否有RC振荡器,如果烧录提示 ...
说的有道理,例如锁紧插座烧写51单片机就无需晶振。我怀疑是下载器问题,目前在等快递。
