问个耦合变压器的问题
2516|5
 楼主| hittydong 发表于 2008-6-20 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:电力线载波,从220V过来400KHZ的毫伏级信号,C30滤出市电,C30与磁环形成高通,信号耦合到次级后再经过LC滤波,有源滤波后交给MCU。
按道理来说我把500uH磁环换为1mH后,更有利于接收,可我发现换成1mH后,通讯能力变差了反而,这是为什么??
 楼主| hittydong 发表于 2008-6-20 17:11 | 显示全部楼层
声明,是同一厂家生产的磁环,测试没发现问题
kcl08 发表于 2008-6-22 22:05 | 显示全部楼层
电感
你的耦合线圈电感量越大,也就是绕的圈数也就越多,因此耦合线圈的漏感就越大,因此此漏感将使你C32,L6失谐与电力线载波频率,所以接收更差
 楼主| hittydong 发表于 2008-6-23 19:57 | 显示全部楼层
谢谢指点
我还有个问题,就是用RCL表在载波频率下测试磁环参数时,发现磁环参数普遍为500uH,1kohm(电感与电阻串联模型)
这个1Kohm怎么出来的呢?应该很低才对啊
kcl08 发表于 2008-6-25 21:55 | 显示全部楼层
re
1KOM由公式X=2*PI*500uH*F得到
怎么能低啊?
低了载波信号不是全部压降到电容C30了吗
itmm 发表于 2008-11-2 15:57 | 显示全部楼层
hi你好,想请问一下你的磁环是哪个厂家的吗?谢谢
