[ZLG-ARM] lpc2136的CAPTURE功能抗干扰过不去!!!?????
2954|6
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-1 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来计数,一打干扰,就多记一些数据,,<br />现在郁闷了,一会儿半会的也找不到解决办法..<br />谁了解??,,帮忙呀<br />thanks&nbsp;a&nbsp;lot
zcq30 发表于 2007-3-2 17:15 | 显示全部楼层
加一个双稳态触发器,对输入信号整形。
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-5 18:38 | 显示全部楼层
加过74hc14,,但是改进不大。
真的很无奈了,,也不知道是不是cpu的问题。。<br />
hotpower 发表于 2007-3-5 22:03 | 显示全部楼层
再加个小电容~~~
关键要看最大计数频率是多少了.
zcq30 发表于 2007-3-6 13:08 | 显示全部楼层
从我们的使用情况来看,CAP是相当准确的。
应该不会是CPU的问题。<br />用一个标准的信号源试试不就知道了吗?<br />在调试时CAP是在运行的,要使用断点加全速运行来读取和观察数据。
zheng79 发表于 2007-3-31 14:36 | 显示全部楼层
我的也有类似情况
,CAP是没有问题,只是容易受干扰!经常误进中断,变频器一启动就有很大机会进入.<br />大家有什么解决办法啊.
foyyof 发表于 2007-4-1 18:16 | 显示全部楼层
注意管脚上的处理:
输入信号---&gt小电容(试频率而定)---&gt7414---&gt下拉电阻---&gtLPC<br /><br />这样可能会好很多。<br /><br />还有,如果你的是输入是从干扰源引进来,做做光藕隔离还是非常必要的!
