PCIe 布线要求
1024|0
 楼主| lovelytp 发表于 2015-6-18 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCIe 布线的参考时钟体系结构
以蓝色突出显示的终端 (上图) 对 Si Labs PCIe 时钟发生器和缓冲器不 适用。 PCIe 时钟发生器和时钟缓冲器中所提供的满足 PCIe 布线要求的工具: 1 . V DIFF_MAX 可变,能够增大以补偿电缆损耗 / 衰减。
2 . 可以调整 CLK+ 和 CLK - 之间的偏差以补偿时钟对之间的所有阻 抗不匹配 (减少回环)。
3 . 抖动的容限超过 50% 。
