如何连接两个Si533x设备
894|0
 楼主| lovelytp 发表于 2015-6-18 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当 Si533x 设备输出正在驱动另一 Si533x 设备输入 (差分信号) 时, 第一个交流耦合电容已经阻止直流,因此 100 ohm 电阻将在交流电容之后显示。
因此,当 LVDS 输出建议直流终端时,需要在 Si533x 输入之前放置交流电 容。
不过,如果 LVDS 输出可用于交流终端,则可以在交流电容之后放置终端。
所建议的 LVDS 信号终端如下。基本原理相似,可以扩展用于其他差分公 式。
