现象: JTAG-H不能 识别LPC2364 内部FLASH<br />工具: 使用 周立功 EASYJTAG-H 和 H-JTAG V0.4.3<br />操作: H-JTAG 可以复位芯片,可以识别 ID 启动H-FLASHER 选择 LPC2364<br /> 在H-JTAG FLASHER 中的 PROGRAMMING 点击check 出现 超时有一些错误出现.... 可以在RAM中仿真,使用flash magic 可以识别芯片,可以擦除flash 下载程序. 在擦除flash后 H-FLASHER 还是不能识别.在使用H-JTAG V0.3.2中不选LPC2364 选择其他CPU 如 LPC2119 使用 check 可以读出正确读出ID但提示不匹配. H-JTAG V0.4.3 选择其他CPU 如 LPC2119 使用 check 不能正确读出ID 使用使用该工具识别以前自己的LPC2119芯片 可以正确识别到内部flash 也可以擦除. <br /><br />自我分析: 在H-JTAG 中调试LPC23xx 使用的DRIVER2 是正确. 同时H-JTAG V0.4.3 的DRIVER1 和 H-JTAG V0.3.2的DRIVER1 是否不同.在JTAG-SETTING 中 选择了 ntrst 输出 反相.使用PIN2作为 ntrst<br /> 对于ZLG的 EASYJTAG-H RST 为何没有输出, 在电路中为何悬空. |
