请教个一键开关机电路的问题,S8550总是被烧坏
9640|41
 楼主| qqcaiyin 发表于 2015-6-18 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上传感器后,开机电路中的S8550总是坏掉,导致关不了机。接上传感器后,VIN脚电流270mA左右。电路上有哪里不妥吗?R13改用5K的试了下,接上传感器都开不了机,感觉应该是电流不够,后来才改成2.4k。
1,是否换个大电流的三极管能改善?
2,是不是电路上就有缺陷,不适用于电流大的?
注:下午实验了下
因为没有PMOS管和大功率的PNP三极管,继续改变R13试了下。
S8550的ce端压降会随着负载电流的增加而增加,然后我把R13改的非常小,取R13为180欧,现在S8550的CE端压降在0.2V,有点发热但可以正常使用。此时基极电流也得几十毫安啊,挺大的啊。看来还得用PMOS管。
S8550,设需要500MA电流,取放大倍数是40,此时基极电流需要12.5MA,这电流也太大了,基极电阻取值7V/12.5mA=560欧,取值得远小于560欧才行,这样分析行吗?
shalixi 发表于 2015-6-18 17:30 | 显示全部楼层
这里8550不是工作在开关状态,功耗大,引起8550坏。
换个大电流的三极管能改善。
manbo789 发表于 2015-6-18 18:05 | 显示全部楼层
R13改为1kΩ,
 楼主| qqcaiyin 发表于 2015-6-18 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
R13改为1kΩ,
试了,迅速发热,然后又坏了,导致发射极直接通集电极
 楼主| qqcaiyin 发表于 2015-6-18 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
换个大电流的三极管能改善。 ...
准备换大电流三极管试试或者用pmos试试了。但是感觉电流也不大啊,
shalixi 发表于 2015-6-18 21:53 | 显示全部楼层
电流不大,功耗大。
 楼主| qqcaiyin 发表于 2015-6-18 21:59 | 显示全部楼层
电流不大,功耗大。
你的意思,三极管压降太大,导致功率太大,把R13调小吗,我换了470欧的,还是坏了。很多不懂的,还望指点下
lyjian 发表于 2015-6-18 22:04 | 显示全部楼层
测量计算稳态瞬态功耗
 楼主| qqcaiyin 发表于 2015-6-18 22:18 | 显示全部楼层
能说下为什么这样改吗
松哥无敌 发表于 2015-6-18 22:39 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2015-6-19 00:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-18 22:38
上電瞬間沖擊電流過大,我那圖形成緩啓動,由零緩緩上升沒有沖擊波。也可以在1樓圖中射极串聯小值電阻丶NTC ...
缓启动更会坏
在启动时,大部分功率都消耗在三极管上。
想想为什么开关电源比线性电源的效率高。
因为开关电源三极管工作在开关状态,关的时候,有电压,但是电流为0,开的时候,有电流,但是压降为0(因为器件不理想,所以实际不为零,但是很小)。这样开关管的功耗实际上大部分在开和关转换的时候,所以要求开关管开关速度要很快。
通宵敲代码 发表于 2015-6-19 01:01 | 显示全部楼层
:lol直接上MOS,体积还小
Lgz2006 发表于 2015-6-19 05:58 来自手机 | 显示全部楼层
比较根本的措施是更改用更大一些的管子,同时校验2k4是否合适,核实后面负载是否可改善
松哥无敌 发表于 2015-6-19 08:09 | 显示全部楼层
j继续关注
ayl439 发表于 2015-6-19 08:43 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-6-19 08:45 | 显示全部楼层
270毫安,还得看8550的封装,SOT-23的,耗散功率不大的,压降算0.3V,平时就比较热了,加上上电冲击,确实容易坏。
你应该实际测试负载电流,三极管的压降,计算一下功耗。最好测试一下冲击电流,如果反复开关,更容易坏。
manbo789 发表于 2015-6-19 09:10 | 显示全部楼层
VIN网络后面的滤波电容有多大?我就不信了,270mA还搞不定,以前我弄的1A都没问题,
lgq1542380129 发表于 2015-6-19 09:24 | 显示全部楼层
应该是查过了,8550集电极的最大电流了。建议用MOS管。
jjjyufan 发表于 2015-6-19 09:30 | 显示全部楼层
换AO3401 sot23封装
8550 100mA内用用 不坏的
 楼主| qqcaiyin 发表于 2015-6-19 10:13 | 显示全部楼层
VIN网络后面的滤波电容有多大?我就不信了,270mA还搞不定,以前我弄的1A都没问题, ...
47UF钽电容
