[DCDC] LM3150带载噪声问题
1457|8
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-6-18 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
18V输入12V输出,4R7电感,输出2200uf,1000uf,220uf电解电容,22uf,0.1uf贴片电容滤波,带载没有问题,但在6A以上就会出现沙沙的噪音,请问可以怎么消除
lyjian 发表于 2015-6-18 18:18 | 显示全部楼层
检查一下电感饱和电流是多少
检查一下开关波形是否正常(环路稳不稳)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcw19891218 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-6-18 18:34 | 显示全部楼层
电感用的是ser2013-472m,饱和电流是18A的,LM3150是COT模式的,设置的频率为180khz,
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-6-18 18:45 | 显示全部楼层
我现在将频率增加点,好像噪声降低了很多,估计就是你说环路不稳啊
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-6-18 19:55 | 显示全部楼层
但现在带载10A,大概10分钟,又出现噪声问题,我怀疑是温度过高,不知道除了加散热片还有什么解决这个问题的办法
lyjian 发表于 2015-6-18 20:19 | 显示全部楼层
挂示波器看一下开关波形
dog_xin 发表于 2015-6-19 08:22 | 显示全部楼层
电感功率不够吧!
 楼主| zcw19891218 发表于 2015-6-19 12:05 | 显示全部楼层
刚挂上示波器,测了,求帮忙看下是不是输出纹波太大
ayl439 发表于 2015-6-19 17:52 | 显示全部楼层
关注,学习~
