[运放] 关于运放失调电压和偏置电流模型(续)——补偿
2519|6
 楼主| HWM 发表于 2015-6-19 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为相关话题的完整性,必然涉及到补偿。当然,这里涉及的是“期望值”的补偿。
 楼主| HWM 发表于 2015-6-19 09:43 | 显示全部楼层
另外,在此也仅涉及到外部补偿。关于器件的内部补偿(通过附加引脚外置器件)以及如何选择高性能的运放,不在此讨论。
 楼主| HWM 发表于 2015-6-19 09:54 | 显示全部楼层
先给个图:
由其中式子:
可知,通过R3R1||R2原则上可以抵消Vos。其实,通常就是取R3=R1||R2来消除偏置电流的影响。
 楼主| HWM 发表于 2015-6-19 10:03 | 显示全部楼层
现在再给个图:
其中式子:
表明,通过引入一个失调补偿电压,可以较好地对失调进行补偿。
 楼主| HWM 发表于 2015-6-19 10:05 | 显示全部楼层
下面给两个具体的例子:
相关实例还有很多,这里就不一一列举。
 楼主| HWM 发表于 2015-6-19 10:08 | 显示全部楼层
需要补充说明一点,在此所论及的是“期望值”。至于“噪声”和“温漂”,那是另外的话题。
XIVN1987 发表于 2015-6-20 15:01 | 显示全部楼层
高级话题,学习了,感谢大侠!
HWM
1231
