ccs安装,崩溃了。。。。。
4314|23
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, AC, se, TE, TI
从App Center里安装不了Ware和Grace啊,三天了,每次安装到一半就报错,错误都是一样的(PS:杀毒软件,防火墙全部关闭)
An error occurred while collecting items to be installed
session context was:(profile=epp.package.cpp, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).
Unable to read repository at http://software-dl.ti.com/msp430 ... n32_root_2.20.0.19.
Read timed out
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 10:37 | 显示全部楼层
然后只能点确定,ccs自动关闭
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 10:44 | 显示全部楼层
你是不是安装的在线安装版?这个需要联网才可以安装的
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 10:45 | 显示全部楼层
那个只能联网啊,6以后和ccs分离了
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 10:45 | 显示全部楼层
o 你安装的Ware和Grace啊
你的ccs是什么版本?最好用最新的版本
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 10:48 | 显示全部楼层
o 你安装的Ware和Grace啊
你的ccs是什么版本?最好用最新的版本
我现在就是这个,开始6.0的出现这个问题,卸载后就装的这个版本了
angus118 发表于 2015-6-19 10:49 | 显示全部楼层
表示路过看看
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 10:50 | 显示全部楼层
从提示的信息看,就是没法从官网下载东西
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 10:51 | 显示全部楼层
实在不行,就下载离线版的Ware和Grace,然后手动安装吧
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 10:53 | 显示全部楼层
有地址没????
han0097 发表于 2015-6-19 11:04 | 显示全部楼层
不懂这两个东西!表示慰问一下!
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 11:07 | 显示全部楼层
不懂这两个东西!表示慰问一下!
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 11:07 | 显示全部楼层
没有,你在官网找找。或者换个时间安装试试,有时候访问官网比较蛋痛,服务器在米国,网速比较慢
wowow 发表于 2015-6-19 13:51 | 显示全部楼层
你测试一下用浏览器下载http://software-dl.ti.com/msp430 ... in32_root_2.20.0.19
如果下不了,就是你网络的问题。我试了可以下载。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 14:14 | 显示全部楼层
你测试一下用浏览器下载http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430ware/update ...
可以下,谢谢啊,我试试
FireRiver9 发表于 2015-6-19 15:25 | 显示全部楼层
我用的IAR
ta1ent 发表于 2015-6-19 15:33 | 显示全部楼层
重装系统吧。
han0097 发表于 2015-6-19 16:08 | 显示全部楼层
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-19 16:26 | 显示全部楼层
逗我呢,这周刚装完,累死
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 16:33 | 显示全部楼层
