[ZLG-ARM] EasyArm2200使用LPC2292问题
3393|10
 楼主| aut_maple 发表于 2007-4-1 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我在空的CPU&nbsp;pack上焊上了LPC2292,插到开发板上<br /><br />外部FLASH的出厂程序可以正常运行.但是,无法用JTAG调试,出现<br />&quot;No&nbsp;disassembly&nbsp;could&nbsp;be&nbsp;read&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;requested&nbsp;address&quot;<br />(我没有改动原来在LPC2210上可以正常运行的程序,在片外ram调试)<br /><br /><br />我怀疑是芯片被加密.想用ISP软件察除&nbsp;flash&nbsp;,但是ISp不能和开发板通讯(换成LPC2210后可以,说明开发板没问题).<br /><br />新买的LPC2292,本身就加密了吗?<br /><br />还有怎么擦除FLSAH.<br /><br />希望周公指点!!<br /><br /><br /><br /><br />
zlgARM 发表于 2007-4-1 22:43 | 显示全部楼层
aut_maple
&nbsp;&nbsp;新买的芯片本身一般不会加密。擦除FLASH,用JTAG和ISP都可以。能用JTAG调试2210么?
skymood 发表于 2007-4-3 10:46 | 显示全部楼层
选 debuginflash 可以用JTAG调试
luky133 发表于 2007-4-3 16:37 | 显示全部楼层
re
我跟楼主碰到了相同的问题<br />自己的板子,用的是2292,目前板上只焊了2292和串口芯片,还有复位芯片。<br />用JTAG下载程序到片内FLASH,提示error&nbsp;0x40001e00!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;0&nbsp;write&nbsp;failed!<br />ISP访问不到2292:(p0.14已经被拉低,晶振工作正常,电源供电正常,复位电压为高电平)<br />
zlgARM 发表于 2007-4-3 18:19 | 显示全部楼层
LZ
&nbsp;&nbsp;把波特率降低试试看。<br />&nbsp;&nbsp;此外,请确认是连接到2292的串口0引脚。根据ISP的协议用串口调试软件发命令给2292,观察其回应。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search'>http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search</a>
luky133 发表于 2007-4-4 11:27 | 显示全部楼层
re
波特率降低后也是这样。串口是接到串口0上。<br />串口发送信号后,2292能接收到这个信号,但是发送没信号。是不是2292坏了?不过这个是新的2292
zlgARM 发表于 2007-4-4 18:02 | 显示全部楼层
luky133
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您是如何得知2292能接收这个信号的?您用串口调试软件发个数据给2292,然后观察其回应。在这么做之前,看一下ISP的协议,不然您不知发什么。而资料已经在链接里给了。
 楼主| aut_maple 发表于 2007-4-4 18:19 | 显示全部楼层
aut_maple
2292的确是可以收到串口数据的.这个我用程序测试过,当接收到有效数据后蜂鸣器会发声.<br /><br /><br />这几天有一段时间,我把CPU上的焊盘加固后,就正常了.串口有问题的那根引脚,用万用表测通短是没问题的,但是可能刚开始是有几欧姆的电阻,并很快消失.可是,好象正是这一点异常,导致2292的串口不能工作,可是2220却可以.<br /><br />至于这里面的原因,我不是很清楚.<br /><br />但是有一点我想是肯定的2292的这个引脚对信号的质量要求很高.从我的经验看,如果这个引脚问题,片内flash是不容易写进去的.
 楼主| aut_maple 发表于 2007-4-4 18:24 | 显示全部楼层
aut_maple
<br />但是今天好象又不正常了<br /><br />可能是自己焊的CPU,质量不可靠.<br /><br />想问问,ZLG公司&nbsp;,还能不能买到&nbsp;空CPU&nbsp;PACK.这个算是玩坏了<br /><br />呵呵
zcq30 发表于 2007-4-4 20:06 | 显示全部楼层
调线,注意调线的位置!
