[ZLG-ARM] 问题大了,eastjtag不能正常调试,郁闷!
2476|5
 楼主| takeshic 发表于 2007-4-5 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.blogcn.com/u4/36/89/nuaaarm/blog/56331472.html<br />(运行图片在我的blog里面)<br /><br /><br /><br /><br />主窗口没有显示startup.s源程序,太郁闷了,一郁闷就想玩游戏,心都散了。<br />这几个图标分明是链接是没有问题,这才是最严重的问题,该死zlg晚上不上班,,<br />时间本来就不多的。。<br />怎么就是过不去呢。。。<br />再仔细研读,<br />书上有话:<br />对于有的pc机,eastjtag不能正确链接开发板,总是弹出错误的对话框<br />(从图可以看到开发板貌似已经连接上了,只是调试出错?),这时可以:<br />1)检查并口是否链接可靠(不可能)<br />2)检查并口是否接有软件狗(不可能)<br />3)重新给开发板上下电(不可能)<br />4)另外,在pc机的coms这只里面将并口设置为spp模式,设置并口的资源为378H~37FH(打印机能用,不可能)<br />
 楼主| takeshic 发表于 2007-4-5 22:06 | 显示全部楼层
谢谢
周公,晚上还在吗?急望指点,谢谢
VisionShow 发表于 2007-4-6 00:08 | 显示全部楼层
不一定非用JTAG呀
其实如果对ARM熟悉,用ISP调试就足够了,ISP可以下载程序到RAM中,然后在<br />RAM中运行,这样就可以随便控制CPU了,有了这些还要什么呢?
 楼主| takeshic 发表于 2007-4-6 08:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的关注
谢谢楼上,小兄!<br />刚买了easyarm2200<br />isp是可以控制。但是学习嘛,有东西不会那就白花钱了。是不
 楼主| takeshic 发表于 2007-4-6 08:50 | 显示全部楼层
环境
已经添加了2200new的工程模板<br />2.&nbsp;&nbsp;使用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在AXD调试环境,&nbsp;打开&quot;Options-&gtConfigure&nbsp;Target...&quot;,弹出&quot;Choose&nbsp;Target&quot;窗口,在&quot;Target&nbsp;Environments&quot;框中选择&quot;EasyJTAG...&quot;项。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;点击&quot;Configure&quot;按钮,进入&quot;EasyARM&nbsp;Configuration&quot;设置窗口,在&quot;ARMcore&quot;项中选择相应的CPU型号。在&quot;Halt&nbsp;Mode&quot;项中选择Halt&nbsp;and&nbsp;reset。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在进入AXD调试环境,有时会弹出&quot;Fatal&nbsp;AXD&nbsp;Error&quot;窗口,此时可以点击&quot;Connect&nbsp;mode...&quot;,然后选择&quot;ATTACH&nbsp;...&quot;项确定,再点击&quot;Restart&quot;即可。接下来就可以使用&quot;File-&gtLoad&nbsp;Image...&quot;加载调试文件进行JTAG调试。<br /><br />===这些是没有问题的
 楼主| takeshic 发表于 2007-4-6 09:12 | 显示全部楼层
lpc2210五片内flash,不能进行isp编程,
书上原话:<br />lpc2210五片内flash,不能进行isp编程,<br />这句话的意思是:<br />isp只能对片内flash编程,不能对片外flash编程的》》?<br />正解??<br />那对于easyarm这部分功能等于没有用??
