[ZLG-ARM] ULINK 连接问题!
3253|8
 楼主| wy001332 发表于 2007-4-6 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL&nbsp;ULINK&nbsp;驱动成功了,为什么在Target的Options的Debug的Settings里不能看到ULINK的Serial号,还有其他的几项都没有!!!&nbsp;JTAG是好用的,在别的机器上就能找到!!&nbsp;有知道的,告诉我一下原因,谢谢~~<br />
 楼主| wy001332 发表于 2007-4-6 13:09 | 显示全部楼层
没有人遇到过吗??
 楼主| wy001332 发表于 2007-4-7 14:16 | 显示全部楼层
是计算机USB问题吗?
thinkers 发表于 2007-4-20 16:36 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题
经常是一会好一会外,没有其他办法,只能关掉然后等个10分钟,再试一下,然后可能好可能还不好.我都给郁闷坏了.<br />USB一定是好的,在硬件设备管理器中可以看到keil&nbsp;Ulink设备正常.<br />如果说目标板问题,那我jtag口不插入目标板,也是有时找不到有时找得到 jtag&nbsp;adapter,那个serial&nbsp;no,ulink&nbsp;version&nbsp;device&nbsp;family&nbsp;经常死活不出来.<br /><br /><br />神啊,帮帮我吧!!<br /><br />崩溃中......
PLJ 发表于 2007-4-22 11:46 | 显示全部楼层
软硬件 兼容问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检查&nbsp;ULINK版本&nbsp;及KEIL&nbsp;FOR&nbsp;ARM&nbsp;&nbsp;软件版本
thinkers 发表于 2007-4-23 13:13 | 显示全部楼层
版本问题?请问没这个问题的版本号是什么?<br /><br />我的:<br />IDE-Version:<br />uvision3&nbsp;V3.31<br /><br />Tool&nbsp;Version&nbsp;Numbers:<br />Toolchain&nbsp;Path:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BIN30<br />C&nbsp;Compiler:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM/Thumb&nbsp;C/C++&nbsp;Compiler,&nbsp;RVCT3.0&nbsp;[Build&nbsp;942]&nbsp;for&nbsp;uVision&nbsp;[Full]<br />Assembler:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM/Thumb&nbsp;Macro&nbsp;Assembler,&nbsp;RVCT3.0&nbsp;[Build&nbsp;942]&nbsp;for&nbsp;uVision&nbsp;[Full]<br />Linker/Locator:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;Linker,&nbsp;RVCT3.0&nbsp;[Build&nbsp;942]&nbsp;for&nbsp;uVision&nbsp;[Full]<br />Librarian:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;Archiver,&nbsp;RVCT3.0&nbsp;[Build&nbsp;942]&nbsp;for&nbsp;uVision<br />Hex&nbsp;Converter:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;FromELF,&nbsp;RVCT3.0&nbsp;[Build&nbsp;942]&nbsp;for&nbsp;uVision&nbsp;[Full]<br />CPU&nbsp;DLL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SARM.DLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V3.01<br />Dialog&nbsp;DLL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DARMP.DLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V1.11f<br />Target&nbsp;DLL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BINUL2ARM.DLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V1.19<br />Dialog&nbsp;DLL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TARMP.DLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V1.11f<br /><br />
lpc2000 发表于 2007-4-23 13:57 | 显示全部楼层
把时钟降低到200k,甚至50k试试看
thinkers 发表于 2007-4-25 09:55 | 显示全部楼层
降时钟没用
必须重新启动机器,有时还需要把jtag头先与目标版脱离,先找到jtag后再接到目标版上,然后上目标版的电才能使用.<br />Ulink&nbsp;version:V2.10<br />仿真器是zlg买的
zlgARM 发表于 2007-4-25 22:05 | 显示全部楼层
thinkers
很可能是驱动问题,KEIL&nbsp;ULINK3和KEIL没有装好。迫不得已的话,也可以重装系统试试(不推荐,毕竟重装系统很麻烦)。
