[Atmel]
每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(215)
812|0
30. TCC-定时器/记数器控制应用
30.1 概述
     定时器/记数器控制应用(TCC)是由一个记数器,一个预分频器,比较/捕获通道和控制逻辑组成。记数
器能被设置为记数事件或时钟脉冲。记数器由比较/捕获通道一起组成能被配置成时间截输入事件,允许捕获
频率和脉宽。它也能执行波形发生如频率产生和脉宽调制。
     波形扩展用于电机控制,镇流器,LED,H桥,电源转换器,和其他类型的电源控制中的应用。它可以使
低和高单边输出带有可选的可插入的死区时间。它也可以产生一个同步的位模式在波形输出引脚。默认的选
择是失败保护使能,确定性处理,禁用或关闭外部驱动。
     定时/记数方框如下图所示,下表展示了每个TCC的配置
30.2 特性
     。高达四个比较/捕获通道(CC)带有:
    -双缓冲周期设置
    -双缓冲比较/捕获通道
    -周期循环缓冲和比较通道寄存器
   。波形发生:
    -频率产生
    -单坡脉宽调制(PWM)
        -双坡脉宽调制带有半周重装性能
   。输入捕获:
    -事件捕获
    -频率捕获
    -脉宽捕获
   。波形扩展
    -可配置的分配比较通道输出到交叉端口管脚
    -低和高单边输出带有可编程的插入死区电压
    -有双缓冲支持的波形反转选择
    -抖动的支持
    -带有双缓冲的样式发生
   。安全驱动程序禁用故障保护
    -两个可恢复的故障源
    -两个不可恢复的故障源
    -调试器能被用做不可恢复的故障源
   。输入事件:
    -两个记数器的输入事件
    -一个对每个通的输入事件
   。输出事件:
    -三输出事件(计数,触发和溢出)可用于计数器
    -一个比较匹配/输入捕获事件,从每个通道输出
   。中断
    -溢出和触发中断
    -比较匹配/输入捕获中断
    -错误检测中断
   。DMA能被使用并且能触发DMA传输
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
