[FPGA] [交换]拿手里的十万逻辑资源Altera板子交换Xilinx板子
1201|0
 楼主| High哥 发表于 2015-6-19 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,打算拿手里的十万逻辑资源Altera板子交换Xilinx板子,
现在只打算换Xilinx的FPGA的板子,
可以是自己做的或者是其他,但一定要好使的!
板子是自己设计的,也是自己焊接的,
焊接的比较丑。大神勿喷。
因有小伙伴想学习Xilinx的FPGA,
现在打算拿出两块板子,和有需要的朋友交换一下
这里再简单介绍一下板子上面的资源,或者可以实现的资源:
1、板载EP3C120F780C7N,12万逻辑资源,兼容性设计EP4CE115F29。
2、板载两片SDRAM,HY57V2562GTR,或其兼容系列,组成32位数据带宽,满足大数据出来需求。
3、板载两片SRAM,IS61LV25616。兼容IS61LV51216,数据线和地址线公用,使能输出线独立。
4、板子串行FLASH,EPCS64SI16N或兼容版本,
5、板载并行FLASH,AM29LV320/AM29LV160或兼容系列。40路IO与并行FLASH公用,使用2.54mm排针引出。
6、板再双路MOLEX贴片板对板连接器,每路80PIN。每路因此32对差分IO,
即64路独立IO,两路共64路差分IO,128路独立IO。
7、9路LED,其中3路电源指示,6路用户配置,
8、6个按键,5个用户按键。。。。其中一个为重新配置按键,但因设计失误,不能使用!只能重新上电配置!
9.、板载双路3225晶振位置,可以提供两路时钟。
板载四路MMCX时钟引脚,其中一对差分时钟输入,一对PLL差分时钟输出。
10、板子TF卡,可以使用SPI方式控制。
交换说明:
1、板上几乎所有芯片均为就项目所留,并非原装全新!简单地说,就是拆机货!
2、极个别IO或者模拟PLL有可能会有损坏现象。目前正在测试中。
3、板子为自己设计,自己焊接!FPGA是发到外面焊接的!还被坑了!
4、板载资源并非全部焊接好!基本是焊接好FPGA和电源滤波电容,
      LED、按键和JTAG下载接口、以及一个50MHz晶振。
5、板子需要外部提供IO电源和核心电源,板载只有AMS1117-2.5V的PLL电源,
其为IO的电源转换而来!若IO电源电源小于3.3V,
需要飞线供给AMS1117-2.5V以提供PLL电源。
手上还有几块空的PCB,要是感兴趣,也可以和朋友们交换了。
需要的朋友麻烦走私信息,或者有打算出Xilinx板子的朋友也可以走私。
加钱合适,准备收一套先学习学习!
最后,祝大家端午节快乐!
个人签名:http://shop109129479.taobao.com 纵然万劫不复,纵然相思入骨, 我也待你眉眼如初,岁月如故!
