Dcdc电路调试
1790|10
YEO|  楼主 | 2015-6-20 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Siderlee| | 2015-6-20 11:49 | 只看该作者
设计是有流程的
PDF手册上知识推荐电路,跟实际应用差别会非常大的
lyjian| | 2015-6-20 14:14 | 只看该作者
做得多了你才会有真正的体会
YEO|  楼主 | 2015-6-20 16:43 | 只看该作者
好像主要调一下输出电压就可以了,
带变压器的buck调试怎么复杂那么多?
yytda| | 2015-6-20 19:28 | 只看该作者
YEO 发表于 2015-6-20 16:43
好像主要调一下输出电压就可以了,
带变压器的buck调试怎么复杂那么多?
BUCK就是一个电感,不会有变压器啊,带变压器的就是正激和反激了,之所以复杂,是跟电路结构有关
zyj9490 2015-6-20 19:37 回复TA
跟分布参数有关,PCB,变压器分布参数等偏设计目标。
加油吧小鱼儿| | 2015-6-21 00:11 | 只看该作者
很多时候我也这么用,可能我见得少,暂时没遇到什么大问题~
maychang| | 2015-6-21 08:20 | 只看该作者
yytda 发表于 2015-6-20 19:28
BUCK就是一个电感,不会有变压器啊,带变压器的就是正激和反激了,之所以复杂,是跟电路结构有关 ...
Buck电路可以用变压器,目的是变压器次级整流得到一组隔离的辅助电源,但对功率有一定限制。
yytda| | 2015-6-21 09:40 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-6-21 08:20
Buck电路可以用变压器,目的是变压器次级整流得到一组隔离的辅助电源,但对功率有一定限制。 ...
请教一下,你说的可以得到一组隔离的辅助电源,那这个变压器是需要另外增加一个绕组吗?得到这个隔离电源的目的是什么?
见下面两个图,这两个图第一个是一个绕组,第二个是两个绕组,一个绕组的那个是我去年量产过的,因为不是浮地输出,所以不能用输入电压给IC供电,我就用了这种办法供电,而第二个两个绕组那个是我刚刚画的,还没有做过,但理论上是没有问题的,只因为输出电压太低,无法用第一种方法给IC供电,所以需要额外增加一个匝数多一点的绕组给IC供电,因为元件库暂时没找到MOS,就要三极管作为示意图,实际是用N沟道的MOS。那你的那个增加一个隔离的绕组,也是用于类似的目的吗?
maychang| | 2015-6-21 10:16 | 只看该作者
yytda 发表于 2015-6-21 09:40
请教一下,你说的可以得到一组隔离的辅助电源,那这个变压器是需要另外增加一个绕组吗?得到这个隔离电源 ...
很多教材上都有Buck电路中电感加个辅助绕组以产生一个隔离的辅助电源的介绍,例如《开关电源设计 第二版》,Abraham I. Pressman著,王志强等译。
这个辅助隔离电源,目的当然是根据需要而来的。例如主输出为5V,而又需要一个12V或者15V甚至24V的电流不大的辅助电源。
你的第二图,想法是对的,但电路不对,尤其是辅助电源的整流。参照上图改一下即可。
yytda| | 2015-6-21 10:39 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-6-21 10:16
很多教材上都有Buck电路中电感加个辅助绕组以产生一个隔离的辅助电源的介绍,例如《开关电源设计 第二版 ...
我明白了,多谢指教!你这个图,看起来跟我第二个图的结构是一样的,或者说想法是一样的,我画那个图也是想表达出这个意思
我谁都不爱| | 2015-6-21 10:56 | 只看该作者
感谢大神的精彩讲解
YEO
132
