[技术讨论] 差动放大电路的终极解密。
6305|60
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 17:55 | 显示全部楼层
可以认为5532就是一个全差动运放。
谢谢大家!
但5532的方法不是唯一的方法。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 17:56 | 显示全部楼层
就像差动放大是必然被发明的电路一样。f
谢谢大家!
全差动理念的全差动运放例如5532之类的也是必定会被发明的。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 18:00 | 显示全部楼层
而4558就是一个单端输入单端输出的普通放大电路。
谢谢大家!
至于你的输入级使用了看起来很像差动放大电路的电路的问题。
那就是你自己的问题了。
而且本大师可以肯定的就是。
4558类的设计肯定没有抓到问题的本质。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 18:03 | 显示全部楼层
还有人大言不惭地声称。
谢谢大家!
LM386是差动放大电路呢!
再次感谢大家!
多么地无知和可笑。
谢谢大家!
如此声称的人。
简直就是一窍不通。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 18:08 | 显示全部楼层
Now在本大师的教导下。
谢谢大家!
大家应该意识到什么是全差动运放了吧?
再次感谢大家!
4558和358都不是全差动运放。
而5532肯定是全差动运放。
谢谢大家!
如果有人有兴趣可以在本大师的教导下。
开发更多的全差动运放。
但一般来说这更像电流模式电路设计。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 18:10 | 显示全部楼层
全差动是工程界真实了解差动放大本质的人的必然作为。
谢谢大家!
5532就是一个典型。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 18:11 | 显示全部楼层
其实也没有什么电流模式。
谢谢大家!
都是普通的共射放大电路而已。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 18:16 | 显示全部楼层
虽然所谓的电流模式电路更愿意输入即使用共基极电路。
谢谢大家!
中间级更多地使用了电流镜像。
再次感谢大家!
吹嘘电流模式带宽大的依然是不懂装懂的人士 。
这些人显然早已欺骗了无数人。
谢谢大家!
从商业炒作的角度看。
因为电流模式被吹嘘为带宽大。
所以凡是和电流模式沾边的都被误以为带宽大。
必然那个所谓电流反馈CFB的电路。
但其本身就是一个普通电压串联负反馈的电压模式电路。
仅仅是中间级使用了电流镜像而已。
再次感谢大家!
即使一个普通的电压模式放大电路只要放大倍数不是很大。
都可以做到很大的带宽。
或者说单级放大都可以做到很大的带宽。
而且那个所谓的CFB就是一个单级放大电路。
就像那个4个电阻的共射放大电路一样。
这是千真万确的真理。
然而信不信由你!
谢谢大家!
lvyunhua 发表于 2015-6-20 19:10 | 显示全部楼层
楼主说了这么多,我也没有听明白。
戈卫东 发表于 2015-6-20 20:25 | 显示全部楼层
写这么多字还什么都没有讲的也是个奇葩啊。。。。。。。。。。。。。。
松哥无敌 发表于 2015-6-20 20:28 | 显示全部楼层
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:03 | 显示全部楼层
所谓的共模反馈CMFB其实和。
谢谢大家!
所谓的中点电压司服电路是一个意思。
再次感谢大家!
然而CMFB采用了所谓高带宽设计。
而中点司服采用了极地带宽。
谢谢大家!
中点伺服的设计者认为中点电压变化缓慢所以慢慢调节即可。
而CMFB的认为调节速度与差动放大应该差不多。
再次感谢大家1
然而这2个作法都是错误的不得法的错误做法。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:05 | 显示全部楼层
当放大电路设计不采用电流镜像。
谢谢大家!
而使用独立电流元的时候。
再次感谢大家!
问题就出现了。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:08 | 显示全部楼层
需要设置独立的偏执电压。
谢谢大家!
对于MOSFET放大电路来说。
如此的好处就是电路更对称了。
而且因为MOS几乎没有负载效应。
所以理应有更高追求。
再次感谢大家!
那就是使用独立电流元作为有源负载。
但独立电流元需要使用独立偏执电压。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:40 | 显示全部楼层
如图所示就是一个CMFB。
谢谢大家!
这个故事告诉人们。
一个人不能很贪财。
阿里阿里巴巴。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:43 | 显示全部楼层
可以看出如果中点伺服的设计者更进一步。
谢谢大家!
就是所谓的CMFB了。
再次感谢大家!
使用电流镜像不需要考虑MOS的漏极电压问题。
谢谢大家!
而一旦使用独立偏执的电流元。
理论上与电流镜像没有区别。
但本大师依然认为这是一种错误做法。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:46 | 显示全部楼层
我们之所以要用MOS实现放大。
谢谢大家!
是因为不详三极管那么具有负载效应。
MOS因为都是IC设计看似对称度很高。
那么独立偏执看似有优势。
仅仅是和漏极电阻式样的差动放大相比。
但独立电流元无法做到漏极电阻式样的对称的茶洞放大。
然而这依然是可以做到的。
为了实现电阻效果。
能够改变的只有独立电流元电流。
但作为IC设计肯定不敢静态电流过大。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:50 | 显示全部楼层
然而学术界再一次错误了。
谢谢大家!
我们使用MOS的独立偏执电流元电路不是为了实现你们所谓的“全差动”。
因为你们的“全差动”是一个毫无意义的差动放大。
真正的全差动是5532式样的全差动放大。
或简单的理解为N个独立电流元的差动放大的串联。
所有的差动放大电路都是单端对GND的输出。
你没有必要搞出一个什么“差动输出”。
这是学术界的概念错误。
再次感谢大家1
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 22:58 | 显示全部楼层
本大师可以100%肯定地教导大家的就是。
谢谢大家!
独立电流元的差动放大电路与4558之类的差动放大在失调电压的调节问题上。
再次感谢大家!
做法完全一样。
你们的CMFB是十足的概念错误。
谢谢大家!
至于道理何在。
你们自己去想吧!
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-6-20 23:03 | 显示全部楼层
独立电流元与电流镜像的区别就是。
谢谢大家!
一个自由度的问题。
再次感谢大家!
谁明白自由度是什么意思。
谁就能够理解本大师的教导。
谢谢大家!
