STM32f103可以进行 三角函数计算吗
4417|6
 楼主| blong75 发表于 2015-6-20 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32f103可以进行 三角函数计算吗  要怎么实现呢?把#include <math.h>直接调用了就可以实现吗,可是在那里边只是进行了声明啊  说是没定义    刚学不太明白啊  希望可以帮帮忙
蜕变吧 发表于 2015-6-21 09:25 | 显示全部楼层
标准库的函数直接调用就好了,并且这些函数在不同平台都是统一的,
 楼主| blong75 发表于 2015-6-23 10:44 | 显示全部楼层
还是不太懂  你的意思是把 #include<math.h>  包含进主程序就可以使用了是吧,如果不能使用的话是因为微库没有打开 是这个意思吗?    我用的是3.5版的库   谢谢咯
justperky 发表于 2015-6-23 22:13 | 显示全部楼层
可以的,可以打开浮点计算,也可以包含c的函数库
camy 发表于 2015-6-23 23:29 | 显示全部楼层
大叔乔东 发表于 2015-6-24 10:28 | 显示全部楼层
把 #include<math.h>  包含进主程序就可以使用里面函数,
微库是剪切板的标准库,有部分函数是没有的
黑夜的风 发表于 2015-6-25 09:57 | 显示全部楼层
把 #include  包含进主程序就可以使用里面函数,
微库是剪切板的标准库,有部分函数是没有的 ...
STM32 库函数函数FLASH_ProgramOptionByteData 在指定 FLASH 选择字节地址编写半字 和函数 FLASH_EraseOptionBytes 擦除 FLASH 选择字节   是什么意思   求帮助  我要实现flash里边的字节擦除,用STM32自带的flash存储数据。  但好多地方都说只能页擦除
