[技术问题解答] 关于freemaster的recorder的问题
2151|6
 楼主| shawde 发表于 2015-6-20 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚接触freemaster,虽然可以在线调试了,但同样的程序,有时候就会出现下面图中的问题,不知道问题出在哪?
Mancherstun 发表于 2015-6-20 21:55 | 显示全部楼层
没有遇到过类似的问题,帮楼主顶一下
 楼主| shawde 发表于 2015-6-21 08:17 | 显示全部楼层
没有遇到过类似的问题,帮楼主顶一下
谢谢,也不是总是遇到这种情况。就是有时候才会遇到。不知道什么原因造成的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 12:44 | 显示全部楼层
谢谢,也不是总是遇到这种情况。就是有时候才会遇到。不知道什么原因造成的 ...
你这个问题,是每次打开的时候有,还是运行过程中有呢?
 楼主| shawde 发表于 2015-6-23 12:53 | 显示全部楼层
有时候打开的时候有,有的时候正常
李香兰 发表于 2015-6-23 13:54 | 显示全部楼层
有时候打开的时候有,有的时候正常
软件是不是没有安装好呢
 楼主| shawde 发表于 2015-6-23 13:55 | 显示全部楼层
软件是不是没有安装好呢
没有安装好的话,也不可能会存在没事的情况啊。
