[ZLG-ARM] 板子JTAG可用,ISP不通?
3750|18
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-19 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教了<br /><br />H-JTAG检测到了U的ID<br /><br />但是ISP不通<br /><br />软件我设置的如下,硬件请见第2页(RXD0,TXD0一直为3.3V)<br /><br />&nbsp;晶振为12M和32.768K<br /><br />我看了电脑上的波特率9600,软件上设置的为38400<br /><br />
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-19 23:48 | 显示全部楼层
硬件
RXD0,TXD0一直为3.3V<br /><br />当断开W3时,TXD0为3.3V,10脚为0V,7脚为4.8V<br />当闭和时,10脚为3.3V,7脚为-11V<br />不知道正常不?<br /><br />电路如下<br /><br />
hotpower 发表于 2007-4-19 23:54 | 显示全部楼层
自动ISP需要4根线的~~~
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-20 00:14 | 显示全部楼层
re hotpower
我看ZLG的板子不就是这样连接的吗?<br /><br />4根线是哪4跟线呢?<br />请指点下,非常感谢
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-20 00:17 | 显示全部楼层
测了下
alin_99 发表于 2007-4-20 13:00 | 显示全部楼层
hotpower是对的
具体你可以参考keil评估板的原理图你就知道如何自动isp了<br />普通的isp很麻烦,要isp完了&nbsp;isp开关关掉,再重启就可以执行代码了。
hotpower 发表于 2007-4-20 18:36 | 显示全部楼层
这里有电路
<img src="http://hotpower.21ic.org/uploadfile-/200631411632584.gif"> <br /> 相关链接:<a href='http://www.**/blog/hotpower/12800/category.aspx'>http://www.**/blog/hotpower/12800/category.aspx</a>
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-20 20:26 | 显示全部楼层
RE 各位
那我的板子都做出来了,那没办法了啊?<br />普通ISP怎么做啊?<br />我按ZLG书上的做的...<br /><br />看了hotpower的电路,没有用MAX3232,而是用复位芯片实现的,对吗?<br /><br />非常感谢各位啊
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-21 00:48 | 显示全部楼层
请教各位
我把自动ISP的勾去掉了<br /><br />为什么我手动按RESET后还是不能连接呢?<br />
hotpower 发表于 2007-4-21 03:45 | 显示全部楼层
TXD/RXD肯定要过232电平~~~
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-21 11:47 | 显示全部楼层
多谢各位的指点
我把ISP软件&nbsp;&nbsp;上的use&nbsp;dtr/rts&nbsp;for&nbsp;reset&nbsp;and.....&nbsp;这个选项去掉了.<br />他提示我手动按RESET<br /><br />为什么我按RESET后还是连接不上呢?
alin_99 发表于 2007-4-21 15:26 | 显示全部楼层
要把isp的那个跳线给关掉才行的
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-21 17:13 | 显示全部楼层
RE alin_99
P0.14我一直&nbsp;用跳线接到地了的
jlsong1983 发表于 2007-4-23 16:35 | 显示全部楼层
跟问,呵呵
请问ISP方式下载周立功那本书或资料有介绍?我也想尝试一下ISP方式下载但找了半天也没找到,我用的是Magic2200实验箱,那个软件我找到了,还有别的资料吗?
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-27 23:06 | 显示全部楼层
用了FLASH MAGIC也不行
用了FLASH&nbsp;MAGIC也不行<br />提示如下
王紫豪 发表于 2007-4-27 23:35 | 显示全部楼层
根据你的图,应该用直连线跟计算机连,别忘了!
Ice_River 发表于 2007-4-28 11:37 | 显示全部楼层
ISP不一定四线
我们用的三线!没有问题!
liufeihao 发表于 2007-4-30 14:15 | 显示全部楼层
如果用ZLG的板子,那注意不要在JTAG插上的时候ISP
好像JTAG插在是上面的时候ISP一般不行。还有看ISP的条件成立不不。
 楼主| mounteng 发表于 2007-5-1 11:21 | 显示全部楼层
RE 王紫豪
多谢&nbsp;王紫豪<br />多谢大家<br />成功了~
