大家看看这个管子是干啥用的
3155|28
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2015-6-21 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个电路,220V阻容降压驱动led的,这是个to-92封装的管子,如下图封装所示,没有型号
有两个管脚分别接正负电源,我猜测是晶闸管,原理图我画出来了,
请大侠分析一下,这是不是晶闸管,以及怎么工作的。
tyw 发表于 2015-6-21 10:25 | 显示全部楼层
自杀装置吗?哈哈,一通电就放鞭**,晕
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2015-6-21 10:30 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢t叔回复。您能帮忙猜一下这个TO-92是啥东西吗?图上的TO-92    123脚可以调换顺序的。
gx_huang 发表于 2015-6-21 10:33 | 显示全部楼层
可能是NPN三极管,相当于稳压管的作用,不过NPN三极管,TO-92封装的,功耗也不大,只是瞬间过流可能好一些。还不如用一个功率大一些的稳压管,便宜简单。当然,市电输入,最好串一个小电阻限流吧。如果交流整流用电桥了,5V输出串联的一个二极管可以去掉了,多余的了。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2015-6-21 10:53 | 显示全部楼层
谢谢回复,用三极管的确是高于后面的稳压管就限流
但是这样的设计也太无聊了。
用一个稳压管+2个电阻+三极管=一个稳压管的作用
纹波有区别的  发表于 2015-6-23 09:26
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2015-6-21 10:58 | 显示全部楼层
比这种三极管稳压好处是,这种输入电压不能低于稳压管电压,lz图中的就可以但还是不如一个稳压管来的省事。
949155525 发表于 2015-6-21 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
专业爆炸装置
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2015-6-21 11:29 | 显示全部楼层
谢谢回复。
huayuliang 发表于 2015-6-21 14:51 | 显示全部楼层
除了你第一个图中,上面的电容画错了,这个电路是可用的。
我看过这个图的页面,设计者之所以选择这种方式,是因为SCR对浪涌电压反应很快。。
如果你感觉成本高,可以采用TVS。
宋业科 发表于 2015-6-21 14:54 | 显示全部楼层
感觉是可控硅。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2015-6-21 15:39 | 显示全部楼层
我看过这哥哥图的页面,设计者之所以选择这种方 ...
谢谢回复,
过压,导致后面的稳压管导通,可控硅G脚高压,可控硅导通。
这样可控硅导通速度取决于后面的稳压管导通速度。
那速度根本就不快啊,不如直接用稳压管啊。
请指教
谢谢回复,
说说原因吧。
yangbinge 发表于 2015-6-21 16:34 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-6-21 17:07 | 显示全部楼层
可算给你找到了。。
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_%28circuit%29
哦,你的电路里少个保险丝。。
王栋春 发表于 2015-6-21 20:48 | 显示全部楼层
楼主你的图有问题呀,仔细看看吧,如果真是按照这个线路搞的话,恐怕你还是买个好点的空开吧
lvyunhua 发表于 2015-6-22 08:40 | 显示全部楼层
阻容降压的电容应该是无极性的吧。
sohowork 发表于 2015-6-22 09:30 | 显示全部楼层
你把除了“三极管”意外所有元器件的值都标上,另外输出是多少电压电流?
457878 发表于 2015-6-22 10:44 | 显示全部楼层
仿真了一下,输出电压,纹波,带载能力,3种情况基本相同,单个稳压管发热也不大,稳压管就够了。作成这样应该是工程师的作秀表演。
457878 发表于 2015-6-22 10:47 | 显示全部楼层
看电流多大,电流大的话说不准是用来“散热的”
