正激开关电源的磁复位问题
3606|12
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正激变换器,磁心能量这么小,为何用0.5T的时间来放磁心能量?还有磁心能量怎么估算,关断时,复位繱组放出多少电流,本人一直没搞过大功率的正激开关电源,只搞过小功率的反激电源.普及下正激的知识.
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 13:27 | 显示全部楼层
在关断时刻,当时的磁心能量决定了复位绕组的电流值,而不是关断时的一次绕组的电流值.复位绕组电流下降的斜率应跟一次绕组的上升斜率相同,当然不存在漏感的问题.
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 13:28 | 显示全部楼层
@maychang
@PowerAnts
@lgz2006
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 13:32 | 显示全部楼层
那些大神到哪去了?
maychang 发表于 2015-6-21 16:16 | 显示全部楼层
“为何用0.5T的时间来放磁心能量”
因为复位电压(开关管关断时集电极或者漏极电压增加量)等于电源电压。
如果复位电压比电源电压还小,那么开关管最大导通时间比0.5T还要小;如果复位电压比电源电压高很多,那么开关管最大导通时间可以大于0.5T,或者说占空比可以大于0.5。具体可以到多少,恰等于(复位电压加电源电压)/(电源电压)。当然还需要留出足够余量。
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 16:29 | 显示全部楼层
“为何用0.5T的时间来放磁心能量”
如 ...
如果一次绕组和复位绕组一样的匝数,没有漏感,是不是电流上升可下降的斜率都是VIN/L,关键是复位绕组的关断时的电流是由磁心能量决定的,这样的话,复位的电流不可能等于初级关断时的电流.但上升和下降斜率相同,因此复位时间肯定小于上升时间,如果占空比为50%的话.
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 16:31 | 显示全部楼层
IM<<IP的.
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 16:33 | 显示全部楼层
磁心能量导通时:LP*IP^2/2-LS*IS^2/2LP:初级电感,NP=NS
IP:初级电流,
LS:次级电感,
IS:次级电流.
maychang 发表于 2015-6-21 17:50 | 显示全部楼层
如果一次绕组和复位绕组一样的匝数,没有漏感,是不是电流上升可下降的斜率都是VIN/L,关键是复位绕组的关断 ...
复位开始时(开关管关断瞬间)变压器铁芯储能并不是由一次绕组电流决定,而是由一次和二次绕组电流共同决定,也就是说,由各绕组总电流决定。当然,计算时需要将二次绕组电流折算到一次。
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 17:52 | 显示全部楼层
复位开始时(开关管关断瞬间)变压器铁芯储能并不是由一次绕组电流决定,而是由一次和二次绕组电流共同决 ...
磁心能量的计算,楼上的公式对不对啊?
 楼主| zyj9490 发表于 2015-6-21 17:55 | 显示全部楼层
如果降低复位绕组的电感(降低匝数),会缩短复位的时间,当然完全耦合,没有漏感.
maychang 发表于 2015-6-21 18:45 | 显示全部楼层
磁心能量的计算,楼上的公式对不对啊?
没看。这种TXT格式的数学式看着太费力,还容易出错。
maychang 发表于 2015-6-21 18:47 | 显示全部楼层
如果降低复位绕组的电感(降低匝数),会缩短复位的时间,当然完全耦合,没有漏感. ...
是的。
但这样的话,复位绕组很难绕制,而且会增加复位绕组与一次绕组之间的漏感。
