[Kinetis] 想用Kinetis系列的低功耗,还能加系统吗
1134|17
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-6-21 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为仪器需要在恶劣的天气下长期工作,所以需要考虑低功耗的问题
飞思卡尔正好有低功耗的Kinetis,但是我想知道,利用低功耗模式还能用ucos III之类的系统吗
侣行天下 发表于 2015-6-21 21:35 | 显示全部楼层
这个没有用过呢,但是我感觉应该是可以用系统的
追逐浪花 发表于 2015-6-21 21:41 | 显示全部楼层
楼主需要研究下系统用的是哪个时钟,看时钟停下来的时候对系统有没有影响
风的样子 发表于 2015-6-21 21:44 | 显示全部楼层
低功耗模式肯定系统也不会跑了
quray1985 发表于 2015-6-21 21:51 | 显示全部楼层
应该不受太大的影响吧,低功耗的时候系统就不运行了呗
ccw1986 发表于 2015-6-21 21:55 | 显示全部楼层
能加,楼主试试吧,没问题的
春风的暖暖 发表于 2015-6-21 22:03 | 显示全部楼层
我觉得加是没有问题的,低功耗下系统也会停止
仙女山 发表于 2015-6-22 21:26 | 显示全部楼层
这个真不太清楚,需要测试一下吧
芙蓉洞 发表于 2015-6-22 21:40 | 显示全部楼层
我想应该是可以的了,低功耗模式下系统也不用跑了呗
IversonCar 发表于 2015-6-22 22:22 | 显示全部楼层
我觉得可以加系统,但是要看你的ucos用的是什么时钟了
从低功耗角度讲,恐怕低功耗模式下系统不会运行了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 12:49 | 显示全部楼层
可以用系统,但是具体要看你用的低功耗的什么模式,如果不是VLPR,进入低功耗,代码是不会运行的,直到唤醒。
舒斯特尔 发表于 2015-6-23 13:48 | 显示全部楼层
可以用系统,但是具体要看你用的低功耗的什么模式,如果不是VLPR,进入低功耗,代码是不会运行的,直到唤醒 ...
就是说如果超级低功耗的话,代码有可能不会运行吧
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-6-23 14:04 | 显示全部楼层
明白了,谢谢版主,我具体去看一下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 14:17 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
是的!
quray1985 发表于 2015-6-23 20:17 | 显示全部楼层
低功耗模式下,主时钟一般会停掉,如果系统用了主时钟,那么肯定会不运行的
春风的暖暖 发表于 2015-6-24 08:25 | 显示全部楼层
可以用啊,就是在低功耗模式下,系统不会运行了
小猫爱吃鱼 发表于 2015-6-24 08:34 | 显示全部楼层
应该可以用吧,没有在系统下用低功耗
