[51单片机]
单片机外接晶振两个脚不用接电容吧?
5731|18
海际天涯|  楼主 | 2015-6-21 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这个问题说出来大部分人一定觉得我很愚蠢,实际上可能是你们错了,因为我很早前见过晶振生产厂家的技术人员,他们说一般晶振出厂都有负载电容,你们在买晶振的时候,卖家会问你要多大负载电容的.后来我去买晶振的时候,厂家果然问我要20P还是要10的负载电容。
海际天涯|  楼主 | 2015-6-21 22:42 | 只看该作者
可是很少有人提到这个,造成我们在晶振两个脚外又对地接了电容。
autopccopy| | 2015-6-21 22:47 | 只看该作者
一般常用的晶振是没电容的!按厂家数据手册办事最保险。
xyz549040622| | 2015-6-22 07:15 | 只看该作者
这个还真是第一次听说。
chunk| | 2015-6-22 14:01 | 只看该作者
两只电容,一只脚接石英晶体的引脚上,另一只脚要接GND,那些只有两个脚的石英晶体,GND在哪儿?
只有一些具有三个引脚的“陶瓷”晶体内部是带有两个电容的,它中间那个引脚就是接GND的。这种晶体既然以陶瓷材料制造,顺手制造出两个陶瓷电容也很方便,这就可以免于外接电容了。
“负载电容”是石英晶体的一个“参数”而已,反映了此晶体对外面那两个电容取值的要求,不是说晶体内部有这么个电容。
有时候我们发现石英晶体接入电路之后,不加那两个电容也可以起振,那是因为“分布电容”充当了那两个电容而已,虽可起振但并不可靠。
taoest| | 2015-6-22 14:03 | 只看该作者
此电容,非彼电容。如楼上。
coody| | 2015-6-22 15:11 | 只看该作者
完全支持5楼的说法,楼主可能还没整明白。比如6MHZ的晶振,不加电容,有时会很难起振。
dirtwillfly| | 2015-6-22 15:32 | 只看该作者
这里说的晶振就是晶振,而不是晶体
lyjian| | 2015-6-22 15:34 | 只看该作者
这种问题不用争,实际试一下就知道了。
dirtwillfly| | 2015-6-22 15:36 | 只看该作者
无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)
NE5532| | 2015-6-22 17:23 | 只看该作者
这种问题,你不要问搞单片机的了,问搞无线模块的好了,你看电容偏一点,频率出来偏多少,然后就知道电容的厉害了。单片机用晶体,说白了就是能跑就成。
xyz549040622| | 2015-6-22 17:33 | 只看该作者
楼主估计说的是无缘晶振吧,五楼说的很好。
15282639921| | 2015-6-22 17:55 | 只看该作者
10楼的说的对,俺就是做oscillator(振荡器)的
wu_npu| | 2015-6-22 21:42 | 只看该作者
楼主完全理解错了,好好看看5楼吧。
gx_huang| | 2015-6-23 11:23 | 只看该作者
LZ说的很经典,他问这个问题可能会让大家觉得他很愚蠢,然后说,其实他是对的,别人是错的。也就是说,大家都很愚蠢。无知者无畏,果然这样。
海际天涯|  楼主 | 2015-6-26 21:00 | 只看该作者
只有一些 ...
谢谢了,其实我也怀疑卖晶振的那个人不够专业骗了我。终于看到专业的回答了,确认了我的怀疑,即使我这回被认为愚蠢也是值得的。
lyf898| | 2017-6-5 20:58 | 只看该作者
其实你没错,我从来就不用电容,也从来没有不起振过!
宇容创行| | 2017-6-6 10:36 | 只看该作者
不加电容,就算能起振,频率也会偏
zblwf| | 2018-3-17 19:35 | 只看该作者
请教一下,如果采用恒温晶振如何替代二脚晶振
