[ZLG-ARM] 用keil的simulator调试LPC2368的问题
3777|8
 楼主| silentdawn 发表于 2007-5-3 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KEIL&nbsp;FOR&nbsp;ARM&nbsp;3.5A建一个LPC2368的工程,startup.s文件是keil自动添加的,然后添加一个源文件,代码很简单如下:<br />int&nbsp;main(void)<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIO2MASK0=0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIO2DIR0=0xFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIO2CLR0=0xFF;<br />}<br />编译,连接后生成一个HEX文件,选择DEBUG-&gtstart/stop&nbsp;debug&nbsp;section功能,采用KEIL自带的simulator调试,不过,很奇怪,调试的停在这里:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;332:&nbsp;Vectors&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;Reset_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0x00000000&nbsp;&nbsp;E59FF018&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,[PC,#0x0018]----》停在这里<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;333:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;Undef_Addr&nbsp;<br />0x00000004&nbsp;&nbsp;E59FF018&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,[PC,#0x0018]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;334:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;SWI_Addr&nbsp;<br />0x00000008&nbsp;&nbsp;E59FF018&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,[PC,#0x0018]<br /><br />没有进入main函数,这是为什么呀??大侠帮忙解答一下,多谢先!
zsd1115 发表于 2007-5-3 15:54 | 显示全部楼层
我也有这个问题
我的也是这样,不知什么问题,郁闷……
 楼主| silentdawn 发表于 2007-5-3 16:21 | 显示全部楼层
同郁闷,不知道哪位大侠可以解释一下
senxin 发表于 2007-5-4 21:16 | 显示全部楼层
还要初始化一堆东西的
到这里的论坛上下个例子来看看<br />http://www.elechome.com/
zsd1115 发表于 2007-5-5 00:44 | 显示全部楼层
用lpc2300.s
我用keil例程里面的lpc2300.s调试好了,<br />在keil里面仿真不行,但在电路板上可以运行
 楼主| silentdawn 发表于 2007-5-5 09:43 | 显示全部楼层
FIO操作
我把上面那个程序,编译,生成HEX文件后下载到开发板上,可是FIO2PIN对应的8个LED还是亮着,是不是FIO操作有问题呀??
王紫豪 发表于 2007-5-5 10:15 | 显示全部楼层
4楼,有木马
wangshujun 发表于 2007-5-5 16:57 | 显示全部楼层
启动文件配置问题,程序根本跑不起来
 楼主| silentdawn 发表于 2007-5-9 23:55 | 显示全部楼层
配置错在哪里呀?
对keil自动添加的startup.s文件都没有改动
