[ZLG-ARM] 想问周公个问题
2040|6
 楼主| 林必忠 发表于 2007-5-5 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么ARM要跑系统,这样有什么好处?我不明白。
mr.king 发表于 2007-5-5 12:12 | 显示全部楼层
带OS可降低开发难度,但OS不是万能的
有时,有的系统不适合上OS(OS降低系统实时性)
mohanwei 发表于 2007-5-5 12:20 | 显示全部楼层
拿你要做的东西给别人说说,就很容易解决你的疑惑了
有针对性……
ayb_ice 发表于 2007-5-5 13:22 | 显示全部楼层
大型系统不上OS做不出来,想都不敢想...
hq_y 发表于 2007-5-5 14:45 | 显示全部楼层
有些产品,必须要上linux或者wince的,例如手持PDA;
有些可上可不上uc/os,裸奔也可以;例如工业控制设备;<br />跟产品需求有关系,跟选用的cpu也有关系;<br /><br />
zlgARM 发表于 2007-5-5 16:40 | 显示全部楼层
林必忠
关键是OS可以支持多任务或者方便用户使用计算机。<br /><br />我们的PC如果没有OS,怎么用?不用OS,您在上面跑个OFFICE又跑个计算器试试。如果不要操作系统,把PC当单片机用,也可以。
wangshujun 发表于 2007-5-5 17:14 | 显示全部楼层
os降低了系统的性能,同时也降低了对开发人员的要求
当开发成本对系统成本有较大的影响的时候os的作用就非常明显<br />当发现在你的水平下没有os的支持,不可能完成任务的时候就必须要用了<br />或者对比,降低开发难度节省的开发费用与硬件要求的成本提高,我想这个比较合格的老板都会作的。<br />
