dm646运行时,出现两个警告
1407|8
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-6-22 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning #10247-D: creating output section ".aemif_mem" without a SECTIONS specification
warning #10247-D: creating output section ".ddr_mem" without a SECTIONS specification
zhangmangui 发表于 2015-6-22 17:35 | 显示全部楼层
在CCS中,大小模式选项是空的,编译10000H以后的数据读定就受限,并且有警告,
受楼主启发,设置大模式后没的警告了。
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-6-23 14:58 | 显示全部楼层
这个模式选项在哪里设置呢?
zhangmangui 发表于 2015-6-23 22:15 | 显示全部楼层
这个模式选项在哪里设置呢?
build option里面
达文子 发表于 2015-6-24 19:34 | 显示全部楼层
层主能不能截张图,没有找到啊
zhangmangui 发表于 2015-6-24 21:04 | 显示全部楼层
层主能不能截张图,没有找到啊
上图为ccs6下的
ccs3.3在build option下
达文子 发表于 2015-6-24 21:12 | 显示全部楼层
上图为ccs6下的
层主  我的是ccsv5   这个选项好像是不能使用的,他是 灰色的  无法选择
vivilzb1985 发表于 2015-6-25 13:29 | 显示全部楼层
上图为ccs6下的
这个设置的是需要注意的。
zhangmangui 发表于 2015-6-25 21:52 | 显示全部楼层
你在看看配置吧   应该与configuration有关系
