[STM32F2] 电源误接7V芯片会坏么?
2291|18
 楼主| YIHAOXIAOYU 发表于 2015-6-22 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子电源接了7V,发现之后马上断开,会不会造成芯片损坏????,怎么确定MCU是真的坏了??在线等,请各位帮帮忙,万分感谢
戈卫东 发表于 2015-6-22 18:40 | 显示全部楼层
估计得挂。。。。
mark0668 发表于 2015-6-22 18:54 | 显示全部楼层
接电源运行就知有没坏了。这么简单的问题……。
tony0727 发表于 2015-6-22 19:07 | 显示全部楼层
看你多久发现的,时间长了的话就估计得挂了
可可球 发表于 2015-6-22 19:55 | 显示全部楼层
估计够呛,坏的几率大
David_Feng 发表于 2015-6-22 21:18 | 显示全部楼层
不用想了,坏了,一瞬间就坏
sjw1716094642 发表于 2015-6-23 00:37 | 显示全部楼层
我上次意外接了7.8V,大约有3分钟,芯片滚烫,结果没坏
 楼主| YIHAOXIAOYU 发表于 2015-6-23 11:02 | 显示全部楼层
没烫,没运行。,没别的办法判断?
gx_huang 发表于 2015-6-23 11:37 | 显示全部楼层
自己检查板子的关键点,7V很容易坏,也不一定坏。
坏了,一般是短路性的发热。
你这个没有发热,是否电源上有其它电路,电源坏了开路了?
mmuuss586 发表于 2015-6-23 12:08 | 显示全部楼层
即使没坏,芯片也有损伤了;
最好换芯片吧;
六个圈儿 发表于 2015-6-23 13:32 | 显示全部楼层
正确接一次电源,能正常工作就继续用,如果你那个项目要求不是特别精细的话
Siderlee 发表于 2015-6-23 13:35 | 显示全部楼层
只要是半导体
过流还可以抗一会儿,但是一旦过压,一准完蛋
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-23 15:27 | 显示全部楼层
734774645 发表于 2015-6-23 15:40 | 显示全部楼层
看最大耐受值了,如果超过了耐受值基本就废了。
 楼主| YIHAOXIAOYU 发表于 2015-6-23 16:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,目前换一个芯片用,不继续研究了,只能以后操作多加注意。
cainiao_123 发表于 2015-6-23 17:59 | 显示全部楼层
7V输入后面有稳压芯片的话一般没事,如果直接进芯片就很难说
yiyigirl2014 发表于 2015-6-23 20:44 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2015-6-23 20:45 | 显示全部楼层
还有挂没挂,你试试不就知道了。
Leeone 发表于 2015-6-25 15:53 | 显示全部楼层
这个真不确定 有时真的不会挂
huayuliang 发表于 2015-6-25 15:58 | 显示全部楼层
确实,有的MCU,耐压比标称的还高。。不过STM32 还不清楚。
