[ZLG-ARM] 求助,外部RAM中能跑的程序在内部ROM中无法运行
2160|4
 楼主| Herowa 发表于 2007-5-13 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正做点阵形(240×128)LCM的实现,由于ZLG配套是在EasyARM2200有示例,我只有SmartARM2200,所以先作移植,把在EasyARM2200上跑的代码改换了一些以便在SmartARM2200上跑,我的主芯片是LPC2214,当改好代码后,在使用DebugInExram时,程序正常运行(LCM显示正常);当改为DebugInChipFlash时,程序运行不正常(能跑,但LCM显示不正常)。<br /><br />求助大家,请问什么原因造成?
zlgARM 发表于 2007-5-13 15:08 | 显示全部楼层
Herowa
先调试一下基本的读写操作,以及操作口的全部时序。<br />用示波器观察。
 楼主| Herowa 发表于 2007-5-13 16:22 | 显示全部楼层
暂时有了结果,再请教解决方案
看了网上一些帖子,我也试着将Fcclk频率降低,从原来的<br />#define&nbsp;Fcclk&nbsp;(Fosc&nbsp;*&nbsp;4)&nbsp;改为<br />#define&nbsp;Fcclk&nbsp;(Fosc&nbsp;*&nbsp;2),这样程序在DebugInChipFlash时,可以运行正常了。问这是什么原因?<br /><br />另外,如果我必须要求Fcclk=(Fosc&nbsp;*&nbsp;4),那我需要改动什么才可以让程序在DebugInChipFlash时也运行正常?<br /><br />谢谢!
zlgARM 发表于 2007-5-13 18:50 | 显示全部楼层
Herowa
可以调整外频的分频系数,以及存储器加速模块,或者在程序里加入延时。以保证速度同步
jshmlly 发表于 2007-5-13 22:10 | 显示全部楼层
re
#define&nbsp;Fcclk&nbsp;(Fosc&nbsp;*&nbsp;4)&nbsp;改为<br />#define&nbsp;Fcclk&nbsp;(Fosc&nbsp;*&nbsp;2)降低时钟频率&nbsp;,以使ARM&nbsp;和显示模块速度匹配&nbsp;.<br />因为LCM本身速度慢.<br />
