[稳压电源] INA138做电流检测,芯片输出不对
8797|33
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-23 23:10 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-23 23:03
相当于并了一个小电阻,其他并的大电阻没有效果的.
我不是并联的啊  我是换掉了
zyj9490 发表于 2015-6-23 23:13 | 显示全部楼层
漏电阻存在时,
manbo789 发表于 2015-6-24 08:10 | 显示全部楼层
你的Vin+是多少V?要想出输出3V电压,Vin+必须大于3.05V,你看看是不是没有满足?
DianGongN 发表于 2015-6-24 09:01 | 显示全部楼层
你的Vin+是多少V?要想出输出3V电压,Vin+必须大于3.05V,你看看是不是没有满足? ...
很有可能,学习了。
datasheet上面说:
Vout max = (V+) – 0.7 V – (VIN+ – VIN–) (1)
or
Vout max = VIN– – 0.5 V (2)
(whichever is lower)
按datasheet所说,Vout max = VIN– – 0.5 V
因为输出三极管的C极电压=VIN–
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-24 10:36 | 显示全部楼层
VIN+是满足要求的,输出也还是不对  我用的是恒压源提供的电流
manbo789 发表于 2015-6-24 12:23 | 显示全部楼层
量出来是多少V?
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-24 14:17 | 显示全部楼层
量出来是多少V?
可调的  有3.8V   有15v  反正超过3V
manbo789 发表于 2015-6-24 17:04 | 显示全部楼层
再给几个建议:
1、IC的V+电源端并联滤波电容,TI的有些IC不接滤波电容可能会发傻,
2、建议用示波器量一下输出电压波形,看一下有没有振荡,
nbsmaps 发表于 2015-6-25 13:53 | 显示全部楼层
3.4脚电压对的,输出除了接RL外还接了别的吗?这个芯片我用过,记得很正常的
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 16:15 | 显示全部楼层
没接别的啊
nbsmaps 发表于 2015-6-28 14:37 | 显示全部楼层
那就换个芯片试试,还有用万用表测量一下引脚间电阻,特别是输出,看看是否有漏电阻
dianhang 发表于 2018-10-19 18:05 | 显示全部楼层
你好 请问你的问题解决了吗
蒋博1026 发表于 2018-10-20 15:59 | 显示全部楼层
重新换个芯片,拆下来
换个新的芯片试试
