发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[每日一问]
【打赏奖_20150623】关于K78与线性稳压器问题
1319|18
mornsun|  楼主 | 2015-6-23 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每日一问新规则:每周五汇总近一周的每日一问,挑选出3名回答完整、准确的帖子,打赏作者3元!问题:什么情况下选用K78?K78 与线性稳压器相比优势在哪里?
hbzjt2011| | 2015-6-23 10:27 | 只看该作者
答案如下:
在输出电流相对较大且输入输出压差较大,对效率要求较高不需要隔离的场合可选用K78系列的产品;K78系列与线性稳压器相比:体积小,效率高,不需要外加散热片,空载功耗小,输入电压范围比较宽,纹波噪声极低,K78XXT系列输出电压是可调的。
补充说明:
1、K78系列为非隔离稳压单输出表贴型DC-DC电源,具有超宽输入电压范围(4.5—28V);
2、输出电压有3.3V,5V, 12V,15V等多种规格;额定输出电流0.5A,效率高达96%,无需外接任何散热器;
3、功率密度大,超小体积,产品尺寸仅为12.7*7.5*6.0mm;
4、SMD封装,产品性能与LM78系列兼容,并具备LM78所没有的输出短路保护、过热保护、输出可调、远程开/关控制、关断电流小、超低纹波和噪声等功能,可以说是LM78系列完美升级版产品。
liuxing4585| | 2015-6-23 10:29 | 只看该作者
K78系列与线性稳压器相比:小体积,高效率,低发热不需要外加散热片,空载功耗小,输入电压范围比较宽,纹波噪声极低,具有短路保护和过热保护,安全性比线性电源提高很多。
K78XXT系列输出电压是可调。
K78系列品种齐全,各种不同功能,选择面广。
mornsun|  楼主 | 2015-6-23 10:48 | 只看该作者
额。。。楼上两位的答案简直一模一样啊!
希望从自己的理解和经验出发作答。
hbzjt2011| | 2015-6-23 10:52 | 只看该作者
mornsun 发表于 2015-6-23 10:48
额。。。楼上两位的答案简直一模一样啊!
希望从自己的理解和经验出发作答。 ...
答案太标准了是吧
liuxing4585| | 2015-6-23 10:58 | 只看该作者
额。。。楼上两位的答案简直一模一样啊!
从金升阳官网找的答案,嘿嘿
liuxing4585| | 2015-6-23 11:09 | 只看该作者
K78XXT系列输出电压是可调。
mmuuss586| | 2015-6-23 12:07 | 只看该作者
内部DCDC结构,功耗更低;
纹波也低;
呵呵;
sunmay2015| | 2015-6-23 12:24 | 只看该作者
不需要隔离的场合。K78效率更高,功耗更低。
Leeone| | 2015-6-23 14:55 | 只看该作者
DCDC效率高,发热量小,目前我们公司用的是K78系列
lvyunhua| | 2015-6-23 19:47 | 只看该作者
效率高,稳定,价格实惠!
sohowork| | 2015-6-24 07:42 | 只看该作者
普通7805的建议在输入输出分别接0.1uf和0.33uf的电容,K78系列也是这样吗?
songchenping| | 2015-6-24 07:54 | 只看该作者
1.兼容以前LM78系列的模块电源;
2.效率要求高的地方;
3.空间要求高的地方(无需散热片);
和线性稳压器相比优势如下:
1.转换效率高;
2.占板空间小(无需散热片,无需外加电感和电阻);
3.完美支持负输出;
4.短路保护,过热保护等。
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-06-29
14
mornsun|  楼主 | 2015-6-24 08:43 | 只看该作者
各位答主已经回答的很完善了。。。。总结来说就是:
在输出电流相对较大且输入输出压差较大,对效率要求较高不需要隔离的场合可选用K78 系列的产品;
K78 系列与线性稳压器相比:
  • 体积小,效率高,
  • 不需要外加散热片,
  • 空载功耗小,
  • 输入电压范围比较宽,
  • 纹波噪声极低,
  • 输出电压是可调的。
sunmay2015| | 2015-6-24 10:06 | 只看该作者
在输出电流相对较大且输入输出压差较大,对 ...
这个活动好。。。
lzmm| | 2015-6-24 22:29 | 只看该作者
学习一下。
gaochy1126| | 2015-6-27 22:06 | 只看该作者
版主打赏谁了
水之蓉| | 2015-6-28 16:29 | 只看该作者
有谁得到打赏了?
mornsun|  楼主 | 2015-6-29 08:43 | 只看该作者
点评:ID:songchenping的回答从自身理解、总结出发,且与参考答案基本相符。
恭喜songchenping获得本题的打赏奖!
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
