[ZLG-ARM] 请教IAP用法
2848|4
 楼主| hyjlinda 发表于 2007-6-15 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LPC2114做MCU,现在需要读写片内FLASH,把一个数放在FLASH中,每次从FLASH中读取这个数据,以免掉电时此数据丢失。但是没用过IAP,具体用法不清楚,有没有用过的大侠帮帮忙,指点在下一二呢,多谢
terance 发表于 2007-6-15 13:57 | 显示全部楼层
可以直接在程序里把这个值设定啊?<br />
 楼主| hyjlinda 发表于 2007-6-15 15:05 | 显示全部楼层
谢谢,可是不能设常量
您是说设成常量是吧,我这个数是个校准值,就校准一次,在第一次的时候把这个校准值计算出来后想存到FLASH,以后在上电或者断电这个值就不用重新计算了,而且一直要用这个值,就是校准一次。但是我没用过IAP,更不知道在ADS里应该怎么用它,要是有知道的大侠请帮我指点一下,谢谢了先
realrots 发表于 2007-7-12 09:31 | 显示全部楼层
IAP
在flash空闲的地方就可以进行读写的?参考周工的IAP模板
zlgARM 发表于 2007-7-12 10:40 | 显示全部楼层
RE
hyjlinda您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果有关于IAP的现成文档,不知您是否有兴趣仔细阅读一下?请参考LPC2300的IAP技术文档,然后再查询LPC2114的使用手册。谢谢! <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=2098'>http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=2098</a>
