[ARM9、LPC] H-JTAG SC32410烧写问题
1895|8
 楼主| Izhang 发表于 2015-6-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,此为H-JTAG FLASH页面,有Flash Start Address和RAM Start Address,有几个疑问:
1、用H-JTAG烧写到S3C2410开发板中,是烧写到FLASH还是RAM里面?
2、基于以上的问题,为什么我把u-boot烧写进去后,一点反应也没有?配置文件正确,用“check”也正确。
 楼主| Izhang 发表于 2015-6-24 10:54 | 显示全部楼层
求高手回答呀!
 楼主| Izhang 发表于 2015-6-26 14:58 | 显示全部楼层
哎!依旧没有人回答.
yangwenguan 发表于 2015-6-26 21:23 | 显示全部楼层
21ic人越來越少了, 查一下nand flash和nor flash的开关有没有设置正确,
用hjtag烧写nand flash, 无需修改配置文件, 直接可用.
2. 一点反应没有, 是指lcd吗? 还是看看串口, 有没有输出运行信息?
 楼主| Izhang 发表于 2015-6-27 08:46 | 显示全部楼层
用hjtag烧写nand flash, 无需修改 ...
nand flash和nor flash的开关正确,配置文件也正确.
我说的一点反应也没有就是超级终端上没有任何输出.
yangwenguan 发表于 2015-6-28 12:57 | 显示全部楼层
将裸奔串口例程,烧写到nor flash, 看看能不能运行,
 楼主| Izhang 发表于 2015-6-28 20:30 | 显示全部楼层
没有nor flash,都固定nand flash启动了。
yangwenguan 发表于 2015-6-29 19:03 | 显示全部楼层
一步一步按手册走一遍, 还是不行, 找卖家
 楼主| Izhang 发表于 2015-6-30 09:10 | 显示全部楼层
可能是电路问题。
