[ZLG-ARM] LPC213X:把P0.7设置为中断后,查询电平不能用.
3326|13
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
if&nbsp;((IO0PIN&nbsp;&ZLG7289_pinINT)==1)//不能用,普通的IO可以.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />请问各位大虾,如何解决呢?<br />谢谢.
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-15 15:28 | 显示全部楼层
以前用51可以.现在移植到LPC213X上发现问题.
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-15 15:50 | 显示全部楼层
顶一下...
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-15 16:08 | 显示全部楼层
用示波器看到电平的变化,但软件读不出来.
有何其他的方法呢&nbsp;?P0.7设置成中断,还需要读他的电平..<br />谢谢.
nj手术刀 发表于 2007-6-15 16:10 | 显示全部楼层
另外用个IO读,LPC就是这样设计的
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-15 16:27 | 显示全部楼层
谢谢...硬件已经定了..
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-15 17:02 | 显示全部楼层
查了一些资料,看来得跳线了.
smartcode 发表于 2007-6-18 08:38 | 显示全部楼层
你要把该中断脚重新配置为IO才能读
这不是设计问题。就好像你把一个单刀双掷开关打到了中断上,IO的通道被切断了,你再怎么读也没用。所以要先配置管脚连接寄存器,把中断脚重新配置为IO脚后再读。读完别忘了配置回为中断脚。
liuxs9711 发表于 2007-6-18 10:33 | 显示全部楼层
你是不是没有上拉
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;的外部中断需要上拉电阻。
janeslee 发表于 2007-6-18 12:15 | 显示全部楼层
属设计BUG
手册上说任何时候都可以读IOPIN获取电平,实际不是,需要读电平前将管脚配置成IO,完了在切换回来
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-18 14:30 | 显示全部楼层
用的是P0.7中断,上拉了.又接了一个P1.24,来判断电平.
发现判断低电平可以,高电平读不出来.示波器可以看到高低电平的变化.<br />奇怪.<br />谢谢大家...<br />
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-18 15:39 | 显示全部楼层
打了技术支持电话,服务态度不错.可能是我没描述清楚.
没得到我希望的结果.还的重修语文.呵呵.<br />自己再试试..<br />谢谢..
wangshujun 发表于 2007-6-18 17:12 | 显示全部楼层
设置成中断后,有一个中断寄存器反映io状态的
 楼主| lpcfans 发表于 2007-6-19 08:14 | 显示全部楼层
谢谢王大虾..谢谢各位...
