[产品供应] UDRB-D 变压器绕组变形测试仪
777|0
 楼主| 佑得电力 发表于 2015-6-23 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。
  性能特点
  u硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国);
  u  高分辨dB值测量,双通道16位A/D;
  u  对同一相重复试验,测量重复率在99.5%以上;
  u  具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能;
  u  自动生成Word电子文档,供保存和打印,具有USB和蓝牙接口方式。
1、扫描方式: (具备线性扫频和分段扫频双测量系统)
(1)线性扫频测量范围:1kHz~2MHz、2000扫频点、分辨率为1kHz
(2)分段扫频测量范围:0.5kHz ~1MHz、2000扫频点;
0.5kHz ~10kHz      分辨率为0.02kHz
10kHz ~100kHz      分辨率为0.2kHz
100kHz ~500kHz     分辨率为1kHz
500kHz ~1000kHz    分辨率为1kHz
2、幅度测量范围: -100~+20dB
(1)幅度测量精度: 0.1dB
(2)扫描频率精度: <0.01%
(3)信号输入阻抗:1MΩ
(4)信号输出阻抗:50Ω
(5)同相测试重复率:99.5%
