[ADI]
求助,LT3763驱动150W LED灯,输出功率只有设计的2/3
1163|0
yuxhuitx|  楼主 | 2015-6-23 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LT3763驱动150W LED,设计输入53V,输出48V/3A;设定评论220k,电感22uH,CTRL1、CTRL2、FBIN接VREF,采样电阻用两颗0.033ohm电阻并联;三颗MOSFET均采用AOS的AOD2810 80V 46A N沟道MOSFET,用示波器观察输出电压比较稳定,但就是输出电流只能达到2A。用FLUKE 3位半万用表mV档测量采样电阻两端电压34.5-35mV,达不到手册上的50mV,在靠近SENSE+和SENSE-脚上的滤波电容上量电压没有明显变化,各位哥哥帮看看会是什么原因引起这样的问题
