求lm358+康铜丝 电流有效值检测电路
9231|17
 楼主| a47437342 发表于 2015-6-23 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电源  有5V  12V  最好只用5V  ,最后送单片机AD转换
zyj9490 发表于 2015-6-23 22:05 | 显示全部楼层
均平方根.
 楼主| a47437342 发表于 2015-6-23 22:16 | 显示全部楼层
能提供一个电路吗
zyj9490 发表于 2015-6-23 22:20 | 显示全部楼层
很简单的.电平提高,放大,采样AD,运算.
 楼主| a47437342 发表于 2015-6-23 22:21 | 显示全部楼层
但是单电源,反向的时候怎么办
zyj9490 发表于 2015-6-23 22:32 | 显示全部楼层
但是单电源,反向的时候怎么办
取样电阻取220V工频电压的负载电流吗?在你的糸统地跟N线连结一起,L-负载--取样电阻--N(GND),取样电阻的另一端就是信号电压,跟负载电流成正比,有正有负,后级一个差动电路,在电平平移端接一个正的电压,使得在负载电流范围内都能输出正的电压,输进AD就可以了,后面是软件的算法问题,可以扣掉加的直流电平输出值.结果就是负载电流的有效值.
zyj9490 发表于 2015-6-23 22:42 | 显示全部楼层
电路简图
 楼主| a47437342 发表于 2015-6-23 22:59 | 显示全部楼层
非常感谢你,我去试一下
 楼主| a47437342 发表于 2015-6-23 23:06 | 显示全部楼层
非常感谢你,我去试一下
另外还请教一个问题,,测量工频的220V交流电压,转换为直流电测量,电容和电阻值怎么取,计算公式是怎样的
zyj9490 发表于 2015-6-23 23:11 | 显示全部楼层
另外还请教一个问题,,测量工频的220V交流电压,转换为直流电测量,电容和电阻值怎么取,计算公式是怎样 ...
220V变到2.V左右,精密整流,滤波就进入AD啦,
M.gtd 发表于 2015-6-24 09:37 | 显示全部楼层
Vo好像是Vref+R2/R1*Vs吧
zyj9490 发表于 2015-6-24 10:35 | 显示全部楼层
Vo好像是Vref+R2/R1*Vs吧
没错啊
伏尔加的鱼 发表于 2015-6-24 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
你不如用个计量芯片所有的都有了
sym111 发表于 2015-6-24 11:20 | 显示全部楼层
软件计算或有效值IC
sym111 发表于 2015-6-24 11:23 | 显示全部楼层
艰苦岁月_hui 发表于 2015-6-24 16:50 | 显示全部楼层
Vo=???怎么计算?
Golven 发表于 2015-6-24 18:12 | 显示全部楼层
这个很简单啊   直接放大不就OK了啊
