[ZLG-ARM] 请问LPC2132的SSP可达多快的速度?
3076|9
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
XZL 发表于 2007-7-4 16:47 | 显示全部楼层
SSP?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-5 09:39 | 显示全部楼层
有的也叫SSC
SYJ 发表于 2007-7-5 09:54 | 显示全部楼层
可以达到时钟频率的0.5
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-5 15:10 | 显示全部楼层
多谢楼上!
也就是说如果我用11.0592MHz的晶振则可能达到(11.0592/2)MHz的速率?
王紫豪 发表于 2007-7-5 20:29 | 显示全部楼层
楼主,你就不知道倍频?
pheavecn 发表于 2007-7-5 23:26 | 显示全部楼层
貌似达不到,最快MCLK/8。
最快外设时钟/8
chirk 发表于 2007-7-6 16:07 | 显示全部楼层
30MHz
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-7 11:11 | 显示全部楼层
楼上实现过没?
它会不会受引脚I/O速度限制?
wjxwjx 发表于 2007-7-7 19:49 | 显示全部楼层
SSP可达多快的速度
NXP的数据手册上为:Maximum&nbsp;bit&nbsp;rate&nbsp;of&nbsp;PCLK/2&nbsp;in&nbsp;master&nbsp;mode&nbsp;and&nbsp;PCLK/12&nbsp;in&nbsp;slave&nbsp;mode.<br /><br />也就是说:当PCLK=CCLK=60MHz时,SSP做主机时最大位速率为60/2=30MHz,&nbsp;SSP做从机时为60/12=5MHz.
