怎样让模拟信号传输1m不受干扰?
3656|11
 楼主| zhenfanhei 发表于 2008-7-1 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,以下电路采集4路模拟信号,将这4路模拟信号通过1m长的屏蔽线传到另外一块电路板上进行AD转换并进行后续的处理。模拟采集板单独调试没有问题,但是一旦接上1m长的屏蔽线,波形就变差了,好多干扰,请大家帮忙出出主意到底是怎么回事?
mr.king 发表于 2008-7-1 20:46 | 显示全部楼层
先OP得到低阻抗再传
 楼主| zhenfanhei 发表于 2008-7-1 23:04 | 显示全部楼层
不解
请教mr.king,你的意思是再经过一级跟随再输出吗?
awey 发表于 2008-7-1 23:27 | 显示全部楼层
屏蔽地与信号地没分开造成的
 楼主| zhenfanhei 发表于 2008-7-1 23:40 | 显示全部楼层
屏蔽地接机壳如何,这样应该是分开的
hongh 发表于 2008-7-5 12:27 | 显示全部楼层
差分输出 ,差分接收
php139 发表于 2008-7-5 13:25 | 显示全部楼层
2楼的意思是在前面加一级
跟随器
elec921 发表于 2008-7-5 15:33 | 显示全部楼层
导之、赌之
易受辐射干扰的部分:高阻抗的部分,传输线及前后级;易受传输干扰的部分,要求波形的部分,模拟部分;易被打死的部分:MCU最暴露的管脚。解决干扰问题的途径是找到干扰传输的路径,导之、赌之
              ***********发贴攒积分,ele921*******************
bbyeah 发表于 2008-7-5 18:43 | 显示全部楼层
我觉得可以调制后传输
用VCO调频再解调
chxf1982 发表于 2008-7-30 12:57 | 显示全部楼层
直流信号采用双绞线屏蔽,高频用屏蔽线
chinaitboy 发表于 2008-7-30 13:12 | 显示全部楼层
最好的办法是差分方式,不过驱动和接收芯片不好找
adofe 发表于 2008-7-30 14:41 | 显示全部楼层
电抗匹配
可能是电抗匹配问题,你的f是多少MHz.
