[ZLG-ARM] 请教2134 RTC外接3.6v电池后无法工作的问题
2501|0
 楼主| xihulu_r 发表于 2007-7-12 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是在2124上调试的,&nbsp;运行正常;<br />后来更换成了2134,&nbsp;主要是看中独立供电的RTC;<br /><br />测试发现RTC正常,外接晶振也正常,但外接供电有问题<br />一旦安装电池,&nbsp;CPU仿佛就停在某个中断里了.<br /><br />2124上调试的程序用的是2119开发板的模板;<br />目前用2119开发板最简单的RTC打印输出程序,&nbsp;也会遇到同样的问题.<br /><br />请问大家:&nbsp;是否需要更换开发模板?&nbsp;或者需要修改哪些设置?&nbsp;还是程序里什么地方需要修改?<br /><br />谢谢!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1DIR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LEDCON3&nbsp;|&nbsp;LEDCON2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntSelect&nbsp;&=&nbsp;~(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;13);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectCntl0&nbsp;=&nbsp;0x20&nbsp;|&nbsp;13;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr0&nbsp;=&nbsp;(uint32)IRQ_RTC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnable&nbsp;=&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;13);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CIIR&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;每分钟产生一次RTC中断&nbsp;0x02<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCR&nbsp;=&nbsp;0x11;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;启动RTC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1);<br /><br />/*********************************************************************<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;名称:&nbsp;IRQ_RTC()<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTC中断服务程序,&nbsp;每秒输出当前时间;&nbsp;(测试中断嵌套)<br />*********************************************************************/<br />void&nbsp;__irq&nbsp;IRQ_RTC(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((IO1SET&nbsp;&&nbsp;LEDCON3)&nbsp;==&nbsp;0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1SET&nbsp;=&nbsp;LEDCON3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO1CLR&nbsp;=&nbsp;LEDCON3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILR&nbsp;=&nbsp;0x03;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr&nbsp;=&nbsp;0;<br />}
