[ZLG-ARM] 请问大家:jtag下载问题(Ulink+keil3.04)
2520|2
 楼主| findyou 发表于 2007-7-20 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的jtag在板子上电之前能找到Ulink 但板子一上电 ULink和arm都找不到了 以前运行很正常 突然不知道是哪出了问题 请大家帮我分析一下可能是什么问题 谢谢了
bear2000 发表于 2007-7-24 08:48 | 显示全部楼层
看是不是供电有问题
我也遇到过类似情况,原因是我在调试的时候采用的是稳压电源供电,但是实验室的地的处理不好,产生了共模干扰,就出现了你描述的情况,而且有时候能正常工作,有时候不能正常运行,有点在撞运气的感觉,呵呵<br /><br />你可以试试直接采用电池供电,看情况能不能有所好转
zlgARM 发表于 2007-7-24 16:22 | 显示全部楼层
findyou
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很可能是目标板这边有问题,例如CPU没插好,复位不正常等等。请用串口下载一个程序到目标板试试。若板子工作不正常,那么ULink会无法读出处理器,甚至可能连自身也读不出(不接目标板则可以)。<br />
