[ZLG-ARM] 周工你好!问您个问题
2371|3
 楼主| leon0001 发表于 2007-7-21 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于2214,把P0.0--P0.7用作GPIO,我把AD输出直接加到上面,可以么?<br />我不知道这些口当作GPI0时它内部带数据缓冲器不带?如果不带的话,AD输出<br />直接加到上面,然后再往外扩的flash里面存的话,会出问题的吧?<br /><br />另外,对于2214,AD输出可以直接加到外部存储器数据总线上么?把外部存储器数据总线当作I/O口?<br /><br />敬请回答!<br />急盼中!
 楼主| leon0001 发表于 2007-7-23 08:31 | 显示全部楼层
怎么没人睬呀?不是吧?伤心!!
zlgARM 发表于 2007-7-23 17:25 | 显示全部楼层
leon0001
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2214的P0口用作GPIO时,没有内部上拉,不宜直接作为输入口,此时接AD输出可能有问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据总线是可以作为可输入/输出的双向引脚,从口结构来说,是可以接AD输出的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过PINSEL寄存器,可以将数据总线切换为GPIO。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;结论,无内部上拉的引脚在用作输入时,最好外接上拉。
 楼主| leon0001 发表于 2007-7-23 17:44 | 显示全部楼层
您好,再问一下
如果外接上拉的话,AD输出数据输出到GPIO上,如果不是一直发送,岂不是在空闲时间都是高电平?<br />请问,你们如果要用到16位或者20位AD,需要结果输出到ARM上,你们都是怎么接的?另外,外部存储器数据总线需要扩展flash和sram,不想占用这个,而且,如果用这些数据线接AD的话,一定不会有问题么?<br />请给予肯定回答!<br />谢谢
