[ZLG-ARM] 再问周工或者周工公司的高工们!!!多谢
2814|5
 楼主| leon0001 发表于 2007-7-23 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,再问一下&nbsp;<br /><br />如果外接上拉的话,AD输出数据输出到GPIO上,如果不是一直发送,岂不是在空闲时间都是高电平?<br />请问,你们如果要用到16位或者20位AD,需要结果输出到ARM上,你们都是怎么接的?另外,外部存储器数据总线需要扩展flash和sram,不想占用这个,而且,如果用这些数据线接AD的话,一定不会有问题么?<br />请给予肯定回答!<br />谢谢<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
zlgarm 发表于 2007-7-24 10:46 | 显示全部楼层
不是很清楚您的问题。
能否再再详细一点说一下您的问题吗?
 楼主| leon0001 发表于 2007-7-24 16:29 | 显示全部楼层
您好,问题是这样的
我打算用2214,但外围电路需要用20位AD,所以AD输出时,我不清楚能不能直接接到GPI0上,比如把p0.0--p0.7设为GPIO?<br />你们以前应该用到过这个吧?<br />
 楼主| leon0001 发表于 2007-7-27 10:20 | 显示全部楼层
不是吧?怎么不回答?
deeploves 发表于 2007-7-27 14:11 | 显示全部楼层
挂到总线上不就行了吗?
zlg315 发表于 2007-7-27 21:07 | 显示全部楼层
建议挂到总线上去,如果选用没有总线的ARM,则
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;选用SPI或者I2C接口的AD。
