[ZLG-ARM] 请教周工:我的一个系统只能正常运行2次
3224|12
 楼主| ziranren 发表于 2007-7-30 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2131的MCU,外接一个12864的LCM(5V供电),系统使用3.3V电源做复位,MCU与LCM共用复位信号。与LCM接口的I/O都有外部5.1K上拉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烧HEX文件到FLASH后,上电运行,LCM正常显示,在按手动复位,正常显示;第三次复位(第二次手动)后系统不能正常复位运行。然后从新上电,系统仍然不能正常运行。(怀疑和FLASH内部的数据有关,掉电不丢失)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;去掉LCM,然后复位,系统正常复位运行,再接上LCM后,从新复位LCM正常显示(可复位两次),第三次复位后不能正常运行。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也就是说这个系统只能正常运行两次,(在RAM调试中没有问题)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教周工,可能会事什么原因?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注:如果没有LCM,只做其他外围的操作,系统可以正常运行N次。
ppz2005 发表于 2007-7-31 08:47 | 显示全部楼层
可能与5vLCM有关
3V输出可能不能满足5VLCM的电平要求,虽然有5V上拉,但单片机输出的5V信号最高只能3V左右,不能满足某些LCM的要求。单片机的IO与5V并不完全兼容,作为输入是可以的输出则只能驱动到3v左右。
 楼主| ziranren 发表于 2007-7-31 23:12 | 显示全部楼层
如果与电平有关?为什么可以运行两次呢?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统是能够正常运行两次的,如果接口电平有问题,应该LCM不能点亮才对啊?可是我的系统能够正常运行两次啊?接口电平我测试过,MCU输出高电平3.3V。
xxqarm 发表于 2007-8-1 09:36 | 显示全部楼层
可能用了P0.14,导致有时进入了ISP模式.
P0.14最好不用,上拉闲置.
banyai 发表于 2007-8-1 23:00 | 显示全部楼层
有两种可能:1.查看一下LCM的Vih是不是低于3.3V
2.LCM的初始化或复位程序不对.
nj手术刀 发表于 2007-8-2 08:23 | 显示全部楼层
NXP的ARM对复位要求高,你用带手动复位功能的复位IC
swill_333 发表于 2007-8-2 15:46 | 显示全部楼层
是不是开了许多中断
是不是开了许多中断<br />&nbsp;如果开了许多中断,有可能出现这种现象<br />&nbsp;&nbsp;我同时开&nbsp;定时器0&nbsp;,1,I2C,CAPTURE&nbsp;,<br />&nbsp;&nbsp;有的LPC2214可以正常运行,但有点就会进入<br />取数据中止<br />DataAbort<br />&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DataAbort<br />
 楼主| ziranren 发表于 2007-8-3 12:42 | 显示全部楼层
还没有搞清楚
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复位为IPM809+手动+阻容做的.上电两次死机后即使手动复位也不能正常运行.LCM初始化是正常的,在RAM中仿真是一点问题没有.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回去看看P0.14和中断.测试了在回复大家.
john1225cn 发表于 2007-10-6 19:23 | 显示全部楼层
这个问题很典型,我也遇到了
谢谢。。<br />请大家总结一下把。。。
我学MCU 发表于 2007-10-8 22:03 | 显示全部楼层
查查LCM资料吧
这个问题最有可能是xxqarm所说的,上电后在LPC没有正常工作的时候,LCM管脚是输入还是输出?是高电平还是低电平?是否影响了P0.14,我遇到过这个问题,就是因为上电进入ISP模式了.是不是这个问题打开ISP下载软件,是否可以读到ID,一试便知.
hotpower 发表于 2007-10-9 00:16 | 显示全部楼层
俺也感觉是P0.14的问题,可能误入ISP
cjz11 发表于 2007-10-9 12:44 | 显示全部楼层
不要用P0.31
开机P0.31是低电位,程序工作会不正常.
