[ZLG-ARM] SmartARM2200,用仿真器能下载,但不能执行?
2170|0
 楼主| williamt 发表于 2007-8-8 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JUDI仿真器,想下载程序到SmartARM2200的外部RAM,(设为bank0,0x80000000)<br />程序配置:RO&nbsp;base:0x80000000,RW&nbsp;base:0x80040000,其他没有配置。程序能下载到外部ram,<br />但无法执行.请教&nbsp;ZlgARM和各位大侠,问题在那里,是程序地址有问题,还是仿真器配置文件有问题?<br />仿真器配置文件如下:<br />!<br />rem&nbsp;Set&nbsp;MEMMAP&nbsp;3&nbsp;//&nbsp;设置内存映射,&nbsp;3&nbsp;表示使用外部存储器<br />long&nbsp;0xE01FC040&nbsp;0x3<br />rem&nbsp;Set&nbsp;PinSEL2&nbsp;//&nbsp;设置片选,&nbsp;<br />long&nbsp;0xe002c014&nbsp;0x0f814914<br />rem&nbsp;Set&nbsp;Bank0&nbsp;//&nbsp;设置bank0,&nbsp;可以访问外部存储器<br />long&nbsp;0xFFE00000&nbsp;0x1000ffef<br />rem&nbsp;Set&nbsp;Bank1&nbsp;//&nbsp;设置bank1,&nbsp;可以访问外部存储器<br />long&nbsp;0xFFE00004&nbsp;0x1000ffef<br />!<br />
