做个简单的1A的恒流源
4403|10
 楼主| ba.ma.me 发表于 2008-7-7 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概要求:
工作电压要能适应5~15V
负载电阻功率足够
有没有好的思路。。
孤星119 发表于 2008-7-7 09:09 | 显示全部楼层
用运放加三极管扩流
 楼主| ba.ma.me 发表于 2008-7-7 09:38 | 显示全部楼层
可是没有负电源。。运放只能用单运放啊?
KLIWEI 发表于 2008-7-7 12:52 | 显示全部楼层
单电源运放应该没问题,
负载上串一个电阻(如果电流要求高的话就要用精密电阻,也可以多用几个2W,1欧的并联用)做电压采样,一个参考电压源(TL431),运放便宜的就用LM358,
运放输出最好能加个电阻,可试下470欧
三极管散热要做好,
可参考电路
masonzhang 发表于 2008-7-7 14:18 | 显示全部楼层
菜鸟的看法
电压跨度很大啊   有难度
kliwei 发表于 2008-7-7 15:21 | 显示全部楼层
仿真了一下,
仿真了一下,还可以,不过用三极管效果不好。
zjp8683463 发表于 2008-7-7 16:49 | 显示全部楼层
电压跨度5~15V,三极管散热是主要问题
电路也就那样了.
xwj 发表于 2008-7-7 17:03 | 显示全部楼层
最大也就十几W的耗散功率,大散热片被动散热即可
要效率的话就去找个DC-DC,把电压反馈改成电流反馈即可
 楼主| ba.ma.me 发表于 2008-7-8 18:24 | 显示全部楼层
这样的话。。有那个三极管比较合适
 楼主| ba.ma.me 发表于 2008-7-8 18:30 | 显示全部楼层
用谁能推荐好用的大功率三极管。能满足上面的要求
qczq 发表于 2008-7-9 13:52 | 显示全部楼层
