压控恒流,二极管的作用是什么?
4327|17
 楼主| chuangong 发表于 2008-7-7 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
压控恒流电路,利用Vref控制背光D2LED的电流,原理就不说了。
本人感觉D1没有作用,请各位指教!!谢谢!!
awey 发表于 2008-7-7 11:33 | 显示全部楼层
D1是可以不用
computer00 发表于 2008-7-7 11:36 | 显示全部楼层
还不如换成一个合适的电阻……如果负载开路的话,电阻还
 楼主| chuangong 发表于 2008-7-7 11:40 | 显示全部楼层
是的,电阻是有的,本人画漏了,不好意思!!
sxggj 发表于 2008-7-7 12:29 | 显示全部楼层
24V到VCC,加个二极管隔离一下电压,没什么坏处
 楼主| chuangong 发表于 2008-7-7 12:39 | 显示全部楼层
ls
原设计者也是说“加个二极管隔离一下电压”
但本人不明白为什么加二极管就能隔离?二极管加不加一个样,因为已经有三极管了。
sxggj 发表于 2008-7-7 12:56 | 显示全部楼层
本人菜鸟,但觉得没什么坏处
再说,三极管短路了怎么办
 楼主| chuangong 发表于 2008-7-7 12:59 | 显示全部楼层
LS,的确有你所说的作用,
其实本人更菜!哈哈
谢谢了
php139 发表于 2008-7-7 12:59 | 显示全部楼层
B 级上要加个电阻
sxggj 发表于 2008-7-7 13:17 | 显示全部楼层
将菜鸟进行到底,,
圈圈说的负载可是R1??如果是的话,为防止负载开路是不是也得在运放的负端与R1之间串个二极管呢,,你们所说的在B极加电阻,是不是想通过控制VCE的电压防止高压进入运放的负端?
linqing171 发表于 2008-7-7 13:42 | 显示全部楼层
感觉是多余的。
但是一般看别人板子上加的东西,都是修改bug用的。
看了一会,最后还是感觉是多余的。
以前做的时候都是运放直接连接到三极管的。
LM324的最大输出和最小输出离VCC和地各1.4V,输入范围变化再大,输出也不会跑哪里去。
最后感觉就是没有用。
而OO说的负载D2坏了的话加个电阻有用,不知道有什么用?
一年多不搭模拟电路,感觉陌生了很多啊。
hzjk 发表于 2008-7-7 16:17 | 显示全部楼层
我觉的二极管的本意是温度补偿.
但在这里没有用,因为三极管是流控的
lai832 发表于 2008-7-7 16:49 | 显示全部楼层
谁说二极管没有的?
设计的本意是.运放输出与负端的差值是0.7V+0.7V(理论值).去掉的话,就没有这效果了.
(你可以画一下输入与输出的典线关系.
sxggj 发表于 2008-7-7 17:02 | 显示全部楼层
纠正10楼一个错误(应该是个错误)
负端与R1之间加二极管的话会导致R1上的电压无法反馈至负端????????
linqing171 发表于 2008-7-8 12:16 | 显示全部楼层
15楼 为什么要弄个0.7+0.7?
我刚又看了下324的资料,是可以输出低电平到几十毫伏的。
 楼主| chuangong 发表于 2008-7-8 14:43 | 显示全部楼层
我的问题!人气还不少。谢谢各位!!!
^_^
st.you 发表于 2008-7-8 17:10 | 显示全部楼层
电阻便宜些
要是我来设计就加两个电阻.三极管基极到地,运放输出到三极管基极.
awey 发表于 2008-7-8 20:26 | 显示全部楼层
R1上的电压如果较低,正确的答案是13楼lai832说的
LM324输出电压较低时,输出电流能力会很差。
加二极管是抬高LM324的输出电压。
