[ZLG-ARM] 急:2214在JTAG仿真时出了问题,请教公司技术支持!
2235|1
 楼主| wuke 发表于 2007-4-28 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用221X系列芯片快4年了,但这段出现两片2214开始调程序的时候是好的,是debuginflash方式,因为程序较大,每天写入次数不超过20次。没有几天两片都在加载程序时出现下面信息:<br /><br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;0&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;1&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;2&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;3&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;4&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;5&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;6&nbsp;write&nbsp;failed!<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;7&nbsp;write&nbsp;failed!<br />是不是芯片已经烧坏了?但程序脱机可以运行最后一次写入的程序。<br />是不是这批芯片有问题,我以前用的是A版的,这两片是B版的<br /><br />easyJTAG是好的<br />
zlgARM 发表于 2007-4-28 20:11 | 显示全部楼层
wuke
判断芯片是否烧坏可以考虑用ISP擦除,再烧1个程序进去。<br /><br />如果没问题,说明芯片没坏。可能是JTAG方面的问题。
